查看: 1088|回复: 8
[分享]:用Excle做的钻孔桩柱状图
发表于 2005-10-30 11:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥梁工程施工中经常要报送钻孔桩地质资料的柱状图,我在工地看了技术员的表格,都是手动输入所有数据和图例,而且就是在柱状图部位用“绘图”画出一些不同的样子而已,谈不上美观,还不能体现各土层的厚度(都是等分)。据了解各不同地质的图例并没有规定,所以我就按那个表格做了一个。
功能简介:输入土层代号(自动将土层的名称、说明填好,利用vlookup查询功能),输入各土层标高(自动计算厚度,简单,就是加减公式;自动作出柱状图,利用Excel图表功能)。
缺憾:Excle 图表的图例可以扩展使用jpg或bmp格式的图片,这样我们就可以用CAD做好相关的图例来应用;但是我做的这个Excel图表是一个土层用一个系列,而系列对应的单元格内容变换了图例只能自己去改,比如第一层现在是素填土,可能其他的就是粗砂,只要你是填在这个格子,图例就是一样的。
我尝试用条件格式做填充背景有更多缺憾,一个是条件格式只能有3个条件,还有就是填充的图案太少太单调了。
虽然这个东西很小儿科了,但还是希望高手能指点一下,尽量完善一些。呵呵。
 楼主| 发表于 2005-10-30 15:16:36 | 显示全部楼层
发个图
发表于 2005-10-31 13:56:04 | 显示全部楼层
看看图容易搞清楚些~
 楼主| 发表于 2005-11-3 20:32:05 | 显示全部楼层
只是个帮同事的产物,看他输入和画图挺辛苦的,呵呵。
本来他都打算用cad了,只是Cad擅长图例和填充,对文字排版和数值计算是极弱的。
发表于 2005-11-23 15:11:56 | 显示全部楼层
有点意思,有机会要研究
发表于 2005-12-2 20:28:51 | 显示全部楼层
我们那现在还是用CAD搞这东西的多.但我觉得还是EXCEL简单.
发表于 2006-1-16 19:35:49 | 显示全部楼层
Excle被用到这种程度,亏你想的出,呵呵``~~,给我打开了一扇新门。
发表于 2006-1-16 20:03:42 | 显示全部楼层
我是搞地质的,经常做地层柱状图,但从来没有想到过用EXCEL,受楼主启发,得学学EXCEL了。
发表于 2006-1-17 11:27:08 | 显示全部楼层
看来软件关键还是看人怎么去用,只要能达到目的就行.
GMT+8, 2026-11-3 07:36 , Processed in 0.528134 second(s), 49 queries , Gzip On.
