查看: 2844|回复: 10
[求助]:多回路110kV电缆同沟敷设,需要每一回都加回流线吗?
发表于 2005-10-30 17:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教电缆设计高手:110kV电缆,电缆沟敷设,四回路同沟,是不是每一回都要加回流线?
发表于 2005-10-30 19:25:22 | 显示全部楼层
多长
 楼主| 发表于 2005-10-30 19:48:26 | 显示全部楼层
每回200m
发表于 2005-11-9 13:45:05 | 显示全部楼层
是的!!!
 楼主| 发表于 2005-11-18 13:16:35 | 显示全部楼层
谢谢。有没有规范规程什么的讲到这个问题?
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-11-20 18:14:36 | 显示全部楼层
我认为没必要每户都加回流线,回流线距离导线保证一定的距离即可
发表于 2005-11-20 22:55:59 | 显示全部楼层
每一回都要加
 楼主| 发表于 2005-11-21 13:42:58 | 显示全部楼层
  应该每回都加。胡其秀主编的《电力电缆线路手册》上讲:“当电缆线路长度在500m及以下时,电缆金属护套可以采用一端直接接地(通常在终端位置接地),另一端经护层保护器接地。……金属护套一端接地的电缆线路,还必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体,导体的两端接地,这种导体称为回流线。为了避免正常运行时回流线内出现环行电流,敷设导体时应使其与中间一相电缆的距离为0.7S(S为相邻电缆轴间距离),并在电缆线路的一半处换位。”
  由此看来,要满足0.7S这个条件,应该是每回都要加一根回流线。
发表于 2005-11-22 20:37:03 | 显示全部楼层
赞同8楼意见!
发表于 2005-12-2 12:37:19 | 显示全部楼层
能问一下回流线的截面如何选?
发表于 2005-12-4 13:35:05 | 显示全部楼层
我也有10楼的问题,能解答一下吗?
GMT+8, 2026-11-4 06:23 , Processed in 0.744611 second(s), 52 queries , Gzip On.
