查看: 1457|回复: 16
[求助]:紧急求助!望各位高手帮忙!
发表于 2005-10-30 20:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,我是CAD菜鸟,也是论坛新人,我想问一下如何修改CAD中的标注值(如我画的实际长度是200,但是我要把显示值改为100)。我记得有这个功能的,但是现在已经忘记了。谢谢大家!
发表于 2005-10-30 20:27:46 | 显示全部楼层
有多种方法,1.标注时右键单击,点多行文字。2.双击已标注文字,修改其属性。等等.............
发表于 2005-10-30 20:31:45 | 显示全部楼层
选中要修改的尺寸------,点工具对象特征图标-----在文字替代项里改动即可/
发表于 2005-10-30 20:32:47 | 显示全部楼层
修改这个系数.
发表于 2005-10-30 20:40:41 | 显示全部楼层
估计选择好你要修改的标注,然后输入“ED”+空格键编辑——应该不是什么困难的事情吧?
忘记了说,这个可是个好习惯,因为无论是多行文字还是单行文字都可以编辑
发表于 2005-10-30 20:52:08 | 显示全部楼层
谢谢5楼,你的方法是我寻求很久的了。
谢谢了!!!
请教4楼,我还没理解你的方法。能否解释一下?
发表于 2005-10-30 21:03:47 | 显示全部楼层
最初由 又一村 发布
[B]选中要修改的尺寸------,点工具对象特征图标-----在文字替代项里改动即可/ [/B]
这个方法只适合于批量修改,配合快速选择的是很好用的,不过很明显就不适合单个修改。
当你要做一样事情时,往往有许多方法——不同的方法有着它的用途,你要选择合适自己的。
 楼主| 发表于 2005-10-30 21:09:48 | 显示全部楼层
谢谢各位楼主
这里果然高手很多,我以后还会象大家请教很多问题,先谢谢了。不过四楼的方法我也研究了半天没有懂!*-*8能否解释一下,谢谢啦!
发表于 2005-10-30 22:09:56 | 显示全部楼层
4楼的图发错了吧。
发表于 2005-10-30 23:18:29 | 显示全部楼层
Re: 谢谢各位楼主
最初由 阿哈湖小鱼 发布
[B]这里果然高手很多,我以后还会象大家请教很多问题,先谢谢了。不过四楼的方法我也研究了半天没有懂!*-*8能否解释一下,谢谢啦! [/B]
其实我也是初学的菜鸟,共同学习吧,我用下图来说明我的方法吧,下图中的矩形的上边尺寸是原尺寸,下边是修改后的尺寸,,在这同时谢谢cowfeedcat的指教,你的方法果然最方便,我只知道这个命令能修改文本,却不知也能修改尺寸,我还要不断的学习------图中的第三步忘了打"3"了
发表于 2005-10-31 00:35:15 | 显示全部楼层
回答得都很对,只是...
为什么要这样做?
确实,有需要这样改的时候,但必须知道在什么情况下才这么做。
发表于 2005-10-31 01:20:10 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]回答得都很对,只是...
为什么要这样做?
确实,有需要这样改的时候,但必须知道在什么情况下才这么做。 [/B]
长老说得对,我常看你发的贴,受益匪浅,一般攸我也只用拉伸的方式,,而一些没有别的尺寸关联的个别简图才会这样改,
发表于 2005-10-31 08:33:43 | 显示全部楼层
只求最好用的!不求最好的!i
 楼主| 发表于 2005-10-31 13:15:05 | 显示全部楼层
回答得都很对,只是...
为什么要这样做?
最初由 又一村 发布
[B]
长老说得对,我常看你发的贴,受益匪浅,一般攸我也只用拉... [/B]
同意12楼*-*4 各位。
发表于 2005-10-31 14:39:31 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]回答得都很对,只是...
为什么要这样做?
柔柔叹气了吧!又应该扫盲了吧!任重道远啊。。。*-*7 *-*7 *-*7
我喜欢凑热闹,所以也贴出我的方法,不知这是不是正规的做法。。。如全部标注都是这样,在标注样式里设置;如是部分修改,则在属性里改,改好一个,其它可以用格式刷。。。见图
GMT+8, 2026-8-30 19:26 , Processed in 0.475842 second(s), 60 queries , Gzip On.
