查看: 868|回复: 9
[求助]:我的17寸LG显示器只能800*600,调至1024*768则不满屏需手动调整,怎办?
发表于 2005-10-30 21:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-10-30 22:07:46 | 显示全部楼层
正常的呀...两种方式不一样...
手动调整一下呀...
发表于 2005-10-31 10:00:21 | 显示全部楼层
那你调呗,啥都想机器自动完成,别懒.
发表于 2005-10-31 11:43:22 | 显示全部楼层
频率设置下
已领礼包: 2445个
发表于 2005-10-31 15:44:07 | 显示全部楼层
楼主你还得接着调
发表于 2005-10-31 15:48:16 | 显示全部楼层
驱动装了没有
显示器,还有显卡的...
发表于 2005-10-31 18:15:47 | 显示全部楼层
crt显示器只能调。不过只要调一次就可以了
发表于 2005-10-31 21:34:44 | 显示全部楼层
有显卡驱动没有?手动调过一次就可以了
发表于 2005-10-31 21:59:41 | 显示全部楼层
刷新频率+OSD中调节,显示器会记忆的
发表于 2005-10-31 22:03:14 | 显示全部楼层
是要手动调整的,然后保存设置就可以了
GMT+8, 2026-11-3 10:42 , Processed in 0.683789 second(s), 50 queries , Gzip On.
