查看: 1482|回复: 13
[建议]:使用外挂程序要谨慎啊,不要东西没用上,倒把原来的东西给丢了.
发表于 2005-10-31 14:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些外挂安装后,就自动把AUTOCAD的基本菜单文件给删掉了,当你觉得外挂不好用想恢复时,才发现找不到基本菜单文件了,当然了,光用命令行也能使用AUTOCAD,但那样的高手有几个。所以切记,备份很重要,不要捡了芝麻丢了西瓜。
发表于 2005-11-1 08:55:51 | 显示全部楼层
的确是的,有些外挂很不负责任只管自己的东西,把CAD改的一塌糊涂
发表于 2005-11-3 20:07:49 | 显示全部楼层
哈哈...我不是高手,工作时用快捷键...平时菜单条全部关了...
发表于 2005-11-4 13:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
是吗,我用很多外挂的,没发生过这样的事。加载菜单用menuload命令,不要用menu
发表于 2005-11-5 03:18:44 | 显示全部楼层
外挂前,还是小心为妙,我也干过这种傻事。要注意哦。
发表于 2005-11-5 19:07:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主的提醒,其实我以前也有过你所说的那种情况,以后多多注意!!!
发表于 2005-11-14 16:35:46 | 显示全部楼层
没用过外挂,还真不知道,多谢提醒。
发表于 2005-11-14 18:22:59 | 显示全部楼层
不会是那个“迷你建筑工具”吧?!
的确会把原有菜单改的乱七八糟,第一次用会很恼火的。
恢复方法是 工具-选项(options)-配置-重置。
发表于 2005-11-14 23:04:43 | 显示全部楼层
其很简单,只要删除外加程序中的acad.lsp就可了!
发表于 2005-11-16 08:49:07 | 显示全部楼层
有时有问题
发表于 2005-11-17 11:39:56 | 显示全部楼层
楼主说的有道理,可别把好事变成了坏事
发表于 2005-11-17 14:30:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主提醒
发表于 2005-11-21 12:22:39 | 显示全部楼层
没用过外挂,不太清楚.
我可不是高手,基本菜单对我很重要,谢谢提醒,我还是不要用了
发表于 2005-11-21 22:27:39 | 显示全部楼层
做久了,攒的命令也不少了,外挂程序很少用。
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.634292 second(s), 60 queries , Gzip On.
