查看: 866|回复: 3
[求助]:关于VBA打印DWF的怪问题!
发表于 2005-10-31 14:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用下面的程序来打印DWF文件。发现多数时候不行。命令行提示
**打印区域截短到打印机的最大值**
有效打印区域:  0.00 宽 X 0.00 高
然后生成4K大小的空白DWF文件。请教各位是怎么一回事啊!百思不得其解。
Sub test
t = MakeDwf("c:\test.dwf")
End Sub
Public function MakeDwf(ByVal FN As String) As String
'按当前ActiveLayout打印DWF文件 FN为文件名
Dim result As Boolean
ThisDrawing.Application.ZoomExtents
result = ThisDrawing.Plot.PlotToFile(FN,""DWF6 ePlot.pc3"")
If result = True Then MakeDwf = FN
End Function
发表于 2005-10-31 15:20:47 | 显示全部楼层
怎么我这里运行可以呢?
 楼主| 发表于 2005-10-31 17:33:12 | 显示全部楼层
我这里也是有时可以,有时不行。
让人摸不着头脑
发表于 2005-11-20 10:44:55 | 显示全部楼层
ThisDrawing.Plot.PlotToFile(FN,""DWF6 ePlot.pc3"")中的FN文件应为DWG格式文件,打印结果为DWF文件.
GMT+8, 2026-11-3 04:01 , Processed in 0.496390 second(s), 38 queries , Gzip On.
