楼主: mdicaw
[求助]:acd2004到底能不能存成R14的图啊??
发表于 2005-10-30 20:26:05 | 显示全部楼层
可以用2006试一下,可以存成R12或14的图形都没有问题。
发表于 2006-8-13 22:25:07 | 显示全部楼层
最初由 老人小孩 发布
[B]可以用2006试一下,可以存成R12或14的图形都没有问题。 [/B]
dwg的好象不行
发表于 2006-8-16 15:01:35 | 显示全部楼层
04?我用02都要经常转图成R14,在学校用了好几年的02,我现在都在考虑是不是要学R14了现在,单位都用R14~!
发表于 2006-8-16 19:55:45 | 显示全部楼层
在2004里存为12\DXF文件,然后就直接用14打开DXF文件就可以了
GMT+8, 2026-10-21 05:22 , Processed in 0.337427 second(s), 32 queries , Gzip On.
