查看: 1573|回复: 8
[求助]:钢结构构件的截面库
发表于 2005-11-1 12:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:
   这个钢结构构件的截面是不是可以随便定呀,我在做门刚设计时总能碰到各种各样的C型檩条,我按门规上的选,施工单位说这个买不到,那个买不到,就给我给截面说用这个代换,看看能不能算过,结果他们给我的截面多是门规那个C型檩条中没有的,所以我就一直想找一个比较全的截面库,不知那位大侠可以给我发一个。另外这个截面是不是可以随便造呀!!
发表于 2005-11-1 13:13:44 | 显示全部楼层
看看这个
 楼主| 发表于 2005-11-2 12:22:13 | 显示全部楼层
看起来不错
不知是不是免费的
如果是能否给我发一个
十分感谢!!
发表于 2005-11-7 17:01:37 | 显示全部楼层
好多程序里面都有的!!仔细看看!!
发表于 2005-11-20 16:15:33 | 显示全部楼层
C型檩条施工单位是有拿钢板折的,但一般设计上选用的还是标准截面
常用标准型钢截面一般在钢结构设计资料或手册的附录里可以找到
发表于 2006-4-26 23:10:40 | 显示全部楼层
我也发现,许多材料不知道在哪里查找?如钢矩管。
发表于 2006-5-7 12:22:40 | 显示全部楼层
*-*6 我也曾遇到类似的问题。很多时候施工单位的檩条并不按照规范、图纸上的规格,而是就近取材,害得我老改檩托板的尺寸。虽说对强度影响不大,但是心里总是不大踏实。*-*a
发表于 2006-5-26 15:04:52 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-27 08:12:33 | 显示全部楼层
我觉得反正都是薄板压的,计算能过就好了
GMT+8, 2026-11-22 10:39 , Processed in 0.379614 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
