查看: 742|回复: 3
[求助]:SATWE有几个参数想请教大家
发表于 2005-11-1 13:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
SATWE有几个参数想请教大家,谢谢
1  一多层办公楼,框架结构,采用空心板,在SATWE第一项中的中梁刚度放大系数是否应该取1?
梁扭矩折减系数取多少?按照SATWE说明书刚性楼板才折减,空心板为弹性楼板,是否梁扭矩折减系数应该为1?如果不折减框架的配筋会增加的
2  空心板的框架结构,用不用点选全楼强制刚性楼板?我看SATWE把空心板默认为刚性楼板 ,可空心板为弹性楼板,如何调整?
3   SATWE第一项风荷载菜单中的结构基本周期由程序按经验公式确定,在计算后的文本输出中给了准确的周期,如果要返填周期,不同的振型有不同的周期,该填哪一个振型的周期?
4  SATWE第一项总信息中,有水平力与整体坐标的夹角?应该填多少?0还是90?
是否先随便填写,在根据SATWE 后处理的文本输出中的地震力作用方向输出角,来返填该夹角?
希望能得到朋友们的指点
发表于 2005-11-3 10:42:53 | 显示全部楼层
1.因为不能考虑翼缘的影响,所以中梁刚度放大系数应该取1.0,梁扭矩不能折减。
2.采用刚性楼板假定,只有空旷、框支、无梁楼盖等结构才考虑弹性楼板。
3.是返填第一振型的周期;我从来没有回填过。
4.填0,计算值在超出15°则回填。
发表于 2005-11-22 16:26:16 | 显示全部楼层
对啊!
发表于 2005-11-24 10:13:10 | 显示全部楼层
梁刚度放大系数应该取1.0,梁扭矩适当的折减。
总信息中周期要回代,填第一周期。
夹角超过15度时,按实际角度填写,再重新计算复核一下。不过计算结果偏于保守,可根据实际情况判断。
GMT+8, 2026-11-3 00:56 , Processed in 0.481349 second(s), 38 queries , Gzip On.
