查看: 1096|回复: 11
[求助]:如何使用拉伸
发表于 2005-11-1 13:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾们,教教偶如何使用拉伸!!!!!先举双手双脚谢啦
发表于 2005-11-1 13:32:28 | 显示全部楼层
看帮助使用
发表于 2005-11-1 13:43:03 | 显示全部楼层
extrude
发表于 2005-11-2 07:42:37 | 显示全部楼层
你说的是哪一个拉伸命令?cad中有好几个拉伸命令,不知道你问的是哪一个?
发表于 2005-11-2 11:38:56 | 显示全部楼层
s命令拉伸?
发表于 2005-11-2 11:39:31 | 显示全部楼层
你选中线,在点到控制点也可以拉伸,看图!
发表于 2005-11-2 17:43:14 | 显示全部楼层
没说清楚,不好解决呀。要是是S的话,正常的操作就可以了,不过要注意的就是没选上的端点位置不变
发表于 2005-11-3 16:07:41 | 显示全部楼层
我用的 2004的  点的是工具栏上的拉申按键,不过点了之后 线上出现控点但是无法实现拉申的功能 。不知道什么问题。。
发表于 2005-11-3 16:22:09 | 显示全部楼层
不怎么好用
发表于 2005-11-3 16:22:33 | 显示全部楼层
用2004版本要先按 命令 再选 对象.不知道楼上是不是这个问题.
还有就是块不能拉伸.
发表于 2005-11-3 18:07:37 | 显示全部楼层
我觉得夹点拉伸好用多了
发表于 2005-11-4 10:19:59 | 显示全部楼层
2006版,从右向左框选移动点,才是拉伸;从左向右,只要选主整个图形,而且是移动,不是拉伸。
GMT+8, 2026-8-30 19:18 , Processed in 0.517362 second(s), 55 queries , Gzip On.
