查看: 1302|回复: 12
[求助]:这个直角如何画啊??
发表于 2005-11-2 12:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
发表于 2005-11-2 12:27:56 | 显示全部楼层
先画矩形,再用矩形上底边为直径画一与底边像交的圆,即求得直角的顶点
发表于 2005-11-2 12:37:46 | 显示全部楼层
1.画矩形;
2.以长边为直径画圆;
3.圆与对边的交点即为所求点,再连线即可.
发表于 2005-11-2 12:50:18 | 显示全部楼层
同意楼上正解 此外建议楼主多多注意下几何原理
 楼主| 发表于 2005-11-2 17:11:02 | 显示全部楼层
楼上的各位的画法不能成为直角,是一个锐角,不知各位有没有实际动手画了?这个图我想了好久还没有解出来。
发表于 2005-11-2 17:16:00 | 显示全部楼层
网速太慢, 没看到楼上的图, 不知你是怎么画的,明摆着的几何原理, 直径所对应的圆心角是90度
发表于 2005-11-2 17:38:06 | 显示全部楼层
很好画啊   圆内 直径在加圆上任意一点都是直角哦
第一次做动画   效果不是很好  因为是1024*768的  建议下下来看更清晰
发表于 2005-11-2 18:10:28 | 显示全部楼层
这是cdhua001长老出的题目的中的一个题目的一部分,楼上的办法是对的,连接上面的两个端点,然后以此直线为直径做圆与下面的直线的交点就是你要找的点了。
发表于 2005-11-2 18:42:00 | 显示全部楼层
直径对着的圆心角是90度……
发表于 2005-11-2 20:43:23 | 显示全部楼层
插句嘴,这里的点应该有两个,你选一个就行了!
 楼主| 发表于 2005-11-2 21:32:41 | 显示全部楼层
谢谢各位,明白了!!!
发表于 2005-11-2 21:48:45 | 显示全部楼层
应该多注意一下几何知识,圆上的任意一点与直径上两端点的连线是90度
发表于 2005-11-2 22:25:22 | 显示全部楼层
看来大家的解法,真是有领悟啊,过去学过的知识还是蛮有用!
GMT+8, 2026-8-30 19:18 , Processed in 0.476109 second(s), 56 queries , Gzip On.
