查看: 4326|回复: 15
[求助]:怎样解决其他视口不被标注
发表于 2005-11-2 12:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
当一张平面图创建多个视口的时候    都在同一图层是吧
当操作其中一个视口的时候比如标注   怎样解决其他视口不被标注
我试了新建图层 把视口移过去然后冻结了  但照样还是不行 还是被标住了
能告诉我怎么解决吗
发表于 2005-11-2 12:40:28 | 显示全部楼层
好像是无法解决,哪个老师有办法呀?
发表于 2005-11-2 12:49:06 | 显示全部楼层
激活不标注的视口,冻结标注图层
 楼主| 发表于 2005-11-2 16:51:11 | 显示全部楼层
像这样的标注在实际当中用的可多   或者说我这个问题有点多余
发表于 2005-11-3 00:14:56 | 显示全部楼层
FREEZE DIMENSION LAYER ON LAYOUT SPACE
 楼主| 发表于 2005-11-3 10:59:06 | 显示全部楼层
最初由 SUNCHENWY 发布
[B]FREEZE DIMENSION LAYER ON LAYOUT SPACE [/B]
斑主   我问你   她是不是在罐水
给她一次警告!!!
发表于 2005-11-3 12:24:37 | 显示全部楼层
最初由 xllee 发布
[B]
斑主   我问你   她是不是在罐水
给她一次警告!!! [/B]
他没灌水啊,他是说你可以试试在布局里的时候用图层管理器里的"在当前视口冻结"
 楼主| 发表于 2005-11-3 12:40:07 | 显示全部楼层
哦   原来搞什么命令语言啊  弄的~~~        再说我已经说了冻结当前的没用
还有能回答我的问题吗    别打杈哦
发表于 2005-11-3 12:51:23 | 显示全部楼层
她说:在布局里开2个视口,标注后,激活不要显示标注的视口,打开图层管理器,选择标注所在图层,选择"在当前视口冻结",就可以了,别选错了
发表于 2005-11-3 14:51:57 | 显示全部楼层
鸿业上有这种帖子,可以去看看
 楼主| 发表于 2005-11-3 22:39:32 | 显示全部楼层
最初由 ppy104 发布
[B]鸿业上有这种帖子,可以去看看 [/B]
请教是那里啊?
已领礼包: 31个
发表于 2005-12-22 20:12:54 | 显示全部楼层
你可以这样:
1、在每个视口建一个图层,有几个视口就建几个图层(假设建三个视口、三个图层)
2、现在要在第一个视口中标注,并把标注放到第一个图层。
3、选择第二个视口为当前视口,打开图层特性管理器,将选择第1图层,并选择当前视口冻结,这样第二视口中就看不到第一视口中的标注了
4、选择第三个视口为当前视口,打开图层特性管理器,将选择第1图层,并选择当前视口冻结,这样第三个视口中也看不到第一视口中的标注了
5、对于第二和第三视口中的标注,也采用同样的方法。
发表于 2006-3-3 15:46:10 | 显示全部楼层
简单点来说是不是:当标注该图层时冻结其他标注图层
发表于 2006-5-26 17:12:36 | 显示全部楼层
你现在有多个视口,而只想标注一个视口,并在其它视口中看不到。
你不要激活视口,直接在你所需要的视口当中进行标主即可。
发表于 2006-5-26 23:58:30 | 显示全部楼层
或者,你不要在模型空间里标注了,直接在图纸空间里标注吧
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.589403 second(s), 60 queries , Gzip On.
