查看: 1070|回复: 6
[讨论]:清晰度问题???
发表于 2005-11-2 19:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在3D中做好图形后,在PS中打开后,有些模糊,
一般我在PS 中调
能否在3D中将其清晰度调得清些呢??
发表于 2005-11-3 12:17:21 | 显示全部楼层
最好发你的图上来。关系到的有几个地方。
一是渲染器AA采样设置,如果用了RAYTRACER还有RAYTRACER的AA采样设置,还有你渲染时的分辩率,还有贴图的模糊设置..................
发表于 2005-11-5 20:50:22 | 显示全部楼层
Render Scene面板中     Renderer  一项
Filter Size    1.5 改为1.0
发表于 2005-11-7 10:16:57 | 显示全部楼层
最初由 hhua129 发布
[B]Render Scene面板中     Renderer  一项
Filter Size    1.5 改为1.0 [/B]
能不能麻烦解释一下FILTER SIZE这个是怎么控制的吗?谢谢!
发表于 2005-11-7 14:02:16 | 显示全部楼层
max5.0以上的渲染器都很好的,分辨率设的大一点应该会没问题了。
发表于 2005-11-8 09:38:34 | 显示全部楼层
用3.0版的渲染是不是差一点?
发表于 2005-11-9 09:22:58 | 显示全部楼层
能否在说的详细一点呢
这个问题我也搞不清楚
还有就是分辨率在哪调?怎么调?
大恩不言谢
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.366137 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
