查看: 18078|回复: 112
[建议]:“节能风暴”节能计算书,节能软件
发表于 2005-11-2 23:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有节能软件请上传。谢谢!!!!!!!!!!!!!!
请各位大侠来评比和讨论一下:
清华节能 TH-BECS2006
1、软件简述:
构建于AutoCAD2002~2006平台,用于居住建筑和公共建筑的节能审查和能耗模拟,包括规定性节能指标检查和建筑物的综合节能指标分析。能耗模拟程序采用清华大学的DeST,准确的提供建筑物的全年冷热能耗。软件采用三维建模,并可以直接利用主流建筑设计软件的图形文件,避免重复录入。
2、开发背景
建筑节能是关系我国经济社会可持续发展全局的重大问题,为建设节能型社会,促进经济社会可持续发展,国家发展委员会发布了“节能中长期专项规划”,建筑节能作为三大重点领域中的一项,受到高度重视。建设部相继发布了一系列建筑节能标准,其中包括若干强制性条款,正在建设领域逐步实施。
我国地域辽阔,不同地区的气候条件相差很大,人们改善室内热环境的方式也不尽相同,不同的标准所要求的节能设计方法也有很大的区别,部分标准涉及到建筑冷热能耗的动态模拟问题,而国际上知名的动态模拟程序都不能识别设计院的电子文档,这对设计院来说是前所未有的难题。
BECS2006利用清华建筑Arch2006的建筑数字化技术,直接利用设计院的电子图纸,把它转化为可以认知的建筑模型,进行节能设计的规定性指标审查,并内置国际知名的建筑热环境动态模拟系统--清华大学的DeST计算核心,把复杂的建筑节能的综合评价工作变得非常容易操作,为建筑节能技术的推广做出卓有成效的贡献。
3、应用范围
可以用于设计单位、审图机构和咨询机构对新建建筑和改建建筑的节能审查和分析,以及对不同节能措施的效果比较。
4、软件特点:
? 直接利用主流建筑设计软件绘制的图纸,大大减少建模所需时间;
? 建筑模型和设计图纸一致,便于设计团队交流和反复修改;
? 三维可视化,可从任意视角审视模型,更易检查;
? 内含建筑设计软件Arch2006的建模功能,建模快速,修改智能;
? 开放的构造库管理,支持互相独立的不同地区不同厂商的构造库;
? 使用特性表来设置模型的节能有关特性,简便容易;
? 提供动态能耗模拟,结果科学准确;
? 可以按户按房间输出能耗数据,便于房地产商标定户型能耗指标;
? 计算结果以Word或Excel格式输出,方便查看、编辑和整理5、软件功能:
软件分为材料库和构造库管理、建筑建模、工程设置、节能检查和综合评价等部分,提供以下功能:
● 材料库和构造库管理
各种常用构造、材料的数据库,用户还可创建、修改自己的构造、材料库。不论软件自带的库还是用户创建的库,其数据都可用于各个工程。
● 建筑建模
智能轴网、各种墙体、门、窗的绘制功能,并能导入主流建筑设计软件绘制的设计图纸。提供灵活实用的辅助功能,如围护结构过滤、背景褪色等等,使得模型的建立快速高效。
● 工程设置
设置地理位置、围护结构的构造,门窗遮阳和楼层表等。
● 计算小工具
提供体形系数、遮阳系数、围护结构平均传热系数以及围护结构隔热的计算。
● 节能检查
可进行夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和采暖地区的居住建筑节能设计标准规定性指标的验证审查,也可以进行公共建筑的节能设计标准的规定性指标验证审查。并输出Word格式或Excel格式的验证文档。
● 综合评价
调用清华大学DeST能耗计算模块,可进行建筑物本身及参照建筑的全年能耗模拟计算,计算结果以Excel格式输出,用户可利用Excel功能做出个性化的图表。
。*-*4 清华节能 TH-BECS2006我没用过,不敢胡言乱语。
天正建筑节能分析软件TBEC
天正建筑节能分析软件TBEC基于国内最主流的建筑设计软件TArch开发,既能进行静态的建筑围护结构规定性指标的检查,又能进行全年8760小时的动态能耗指标的计算,并与国家标准进行一致性判定,计算科学准确,使用简单方便。TBEC可实现快速建模,无需模型转换,无需二次转换,可充分利用建筑方案、扩初和施工图,达到节能设计和建筑设计同步进行,与建筑设计成果无缝链接,实现数据共享。
一、工程参数设置
在工程参数中,可以设定工程的建设单位、设计单位、施工单位、工程地点、工程朝向、工程类型等信息,以及工程的内外表面换热系数、外墙屋顶日射吸收率、外窗遮阳系数等用于评估的能耗计算参数。
二、节能分析建模
TBEC可以直接利用天正建筑TArch绘制的图,无需二次转换即可作为节能模型,使节能设计与建筑设计同步进行,对方案提供即时的分析。
天正丰富的自定义实体的建筑对象——墙体、门窗、房间等,使得三维建模过程十分快速、智能。通过“搜索房间”可以实现房间对象的自动识别和生成。所有天正建筑构件的修改都十分快速方便。
三、围护结构
TBEC在“工程构造”中选择本工程用到的所有构造,并通过设置各建筑构件的第一项为缺省构件的方式为整个建筑快速统一赋值。对构造作法不同的建筑构件,TBEC也提供方便的修改方式。
TBEC还提供了丰富的门窗、墙体、地面、屋顶、楼板等基础材料库及工程构造库,设置简单易用,扩充十分方便。
四、节能分析
TBEC既能进行静态的建筑围护结构规定性指标的检查,又能进行全年8760小时的动态能耗指标的计算,与国家标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)进行一致性判定,并输出翔实的分析报告。
(一)静态报告
静态报告输出的内容包括(1)项目总信息(2)建筑概况和围护结构基本组成(3)建筑热工节能设计分析(4)以及静态分析的结论。
例如:
建筑概况: 城市名称 上 海(东经121.40, 北纬31.20, 海拔4.5)
建筑形状 条式建筑 体形系数 0.45
建筑楼层数 6 建筑高度 17.6m
建筑窗墙比 东向:0.02, 西向:0.00, 南向:0.35, 北向:0.22
围护结构热工分析:外墙类型1: (内保温)190混凝土多孔砖墙
各层材料名称 厚度mm 导热系数W/m.K 蓄热系数W/(m2.k) 热阻值(m2.K)/W 热惰性指标D=R.S 备注
水泥砂浆 20 0.930 11.306 0.022 0.243
190混凝土多孔砖墙 190 0.625 5.025 0.304 1.527
石灰,水泥,砂,砂浆 20 0.870 10.627 0.023 0.244
硬质矿棉板 40 0.069 1.097 0.580 0.636
合 计 290 - - 0.950 2.894
墙体传热阻
RO=Ri+∑R+Re = 1.108(m2.K)/W
墙体传热系数 0.902W/(m2.K)
考虑热桥后墙体平均传热系数
1.122W/(m2.K)
外墙传热系数满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条的要求
静态分析结论:
(一) 体形系数满足标准要求
(二) 外窗的传热系数不满足标准要求
(三) 外墙的传热系数不满足标准要求
(四) 屋顶的传热系数满足标准要求
(五) 分户墙的传热系数满足标准要求
(六) 楼板的传热系数不满足标准要求
根据计算,该工程未能完全满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的相应要求,按标准第5.0.1条规定,应该计算建筑物的节能综合指标---全年耗电量是否满足要求。
静态指标可以给出用户具体的结论,设计者可以依此来适当调整不满足标准的项,反复进行,直到建筑满足标准要求。
(二)动态报告
动态报告的输出以动态计算的结果为基础,动态计算采用美国劳伦斯?伯克利国家实验室开发的DOE2软件做为计算核心,实现全年8760小时的动态能耗模拟。动态报告分别给出冬季的采暖耗热量指标与夏季的空调耗冷量指标,并与节能设计标准规定的限值进行比较,判断是否满足节能设计标准的要求。
例如:
动态计算分析结果
计算地点:上 海
所用气象数据文件:SHANGTY3.BIN
计算节能指标用建筑总面积1080.00m2
节能综合指标计算条件如下:
空调房间室内计算温度:冬季全天为18℃;夏季全天为26℃
室外气象计算参数采用典型气象年:
采暖和空调时,换气次数为1.0次/h
采暖、空调设备为家用气源热泵空调器,空调额定能效比取2.3,采暖额定能效比取1.9
室内照明得热为每平方米每天0.0141kWh,室内其他得热平均强度为4.3W/m2
冬季结果:
HDD18 (℃.d) 动态分析计算结果 节能综合指标限值
耗热量指标(W/m2) 采暖年耗电量(kWh/m2) 耗热量指标(W/m2) 采暖年耗电量指标(kWh/m2)
1691 32.40 17.41 31.00
夏季结果:
CDD26
耗热量指标(W/m2) 空调年耗电量(kWh/m2) 耗冷量指标(W/m2) 空调年耗电量(kWh/m2)
164 19.52 26.64 24.06
全年耗电量=51.92(kWh/m2)
全年耗电量指标限定值=55.06(kWh/m2)
动态分析结论:
符合规范JGJ 134-2001 第5.0.5条的要求。
。*-*4 上面大家都说了:他只是一个摆设而也。不过我用后的结果是:能应付目前的工作。很多东西能计算,也有结果。不知诸位的感觉如何?
PKPM软件简介
  严寒、寒冷地区居住建筑节能设计分析软件 HEC
  严寒、寒冷地区居住建筑节能设计分析软件(HEC)是PKPM系列软件中的建筑采暖设计软件。是中国建筑科学研究院凭借自身优势、紧扣现行规范编制的采暖居住建筑节能设计软件,适用于严寒和寒冷地区居住建筑的节能计算。
软件主要功能和特点:
  HEC专为建筑节能设计和编写,可帮助建筑师和暖通设计师快速、方便、高度自动化的进行建筑节能设计。   完成建筑性能参数和围护结构性能参数(体形系数、窗墙比、传热系数等)的计算。
   计算建筑的耗热量指标和耗煤量指标。
   判断各种指标是否符合标准规定的限值。
   对北京地区而言,在计算实际围护结构耗热量同时,完成参考建筑围护结构耗热量的计算。
   软件内置常用建筑材料物性参数以及常见的门、窗、墙体、楼板、屋顶等数据,这些数据还可以根据使用  者需要随时扩充。
   软件还收录了各地的气象参数、K值修正系数、传热系数限值等数据,这些数据同样可以根据使用者需要扩  充。
   可以从AotoCAD生成的DWG文件提取建筑模型。
   建筑模型三维预览,建模结果直观明了。
   计算过程和结果自动保存为Word格式的计算书。计算书符合手算习惯,条理清晰,便于阅读和打印。
   本软件为初学者提供了参数设置向导,使初学者更容易上手。
   本软件不依赖CAD平台。
  两种人机交互方式
  自动提取方式 HEC可以从AotoCAD生成的DWG文件直接提取所需建筑模型,为计算程序提供条件。计算程序自动从建筑底图提取计算所需的材料、形状、厚度、朝向、高度等基本数据,调用相应算法进行负荷计算,效率极高。
   此外,HEC还可以直接使用PKPM三维建筑设计软件(APM)所生成的建筑底图;您也可以使用HPM自带的建筑设备底图软件(SBDT)直接绘制条件图。
   人机交互方式 对于不便使用自动方式的情况,本软件还提供了交互输入数据方式进行负荷计算,交互方式与手工计算过程相似,清晰易懂。
     主要编制依据
  以相关的部颁标准和国标为基础,已有地方标准的省市依据地方标准编制;没有地方标准按相关部标和国标编制。
  《民用居住建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)
  《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
  《民用建筑节能设计手册》
  北京《居住建筑节能设计标准》(DBJ 01-602-2004)
  同时参考了各地区的节能标准实施细则
   夏热冬冷地区居住建筑节能设计软件 CHEC
   合理利用有限的能源资源,保持经济可持续发展,建筑节能已成为国家的重大战略问题。为落实《建筑节能“九五”计划和2010年规划”》,配合各地节能标准的实施,我院专门为设计人员进行节能设计计算研制开发了与节能标准对应的软件。
   夏热冬冷地区人口密度大,经济发达。气候条件为夏季炎热,冬季寒冷,随着经济的发展,夏季空调冬季采暖已成为一种普遍现象,但居住建筑保温隔热性能差,设备能效比低,室内热环境差,造成大量能源浪费。本软件以建筑模型数据为分析的依据,面向建筑师和暖通工程师。按照节能设计计算过程,分为建筑数据准备,图形化输入墙体门窗热工数据,建筑围护结构是否满足节能标准判断,全年能耗计算,数据存档部分。
软件依据的标准规范:
  《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001 J116-2001
  《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93
  夏热冬冷地区各省市制定的相应标准
  功能介绍:
   1. 建筑数据准备建筑围护结构(门窗、墙体)数据可由三种方式产生,其一为由任意DWG图提取墙窗数据,软件提供在AUTOCAD环境下运行的转图程序,自动提取建筑图上的墙体、门窗、洞口、轴线数据,生成建筑模型数据;第二种方法是用户交互输入建筑图,当用户没有DWG图时,软件提供画建筑图的工具可自行输入建筑图;第三种方式是直接读取建筑数据,对于PKPM系列建筑软件APM用户,软件可直接读取建筑软件APM生成的数据。
   2. 图形化输入墙体门窗热工数据在模型数据基础上,自动划分房间,图形化输入编辑各部分围护结构(墙、窗、屋顶、热桥部分)热工参数;为便于快速输入墙、窗、屋顶、热桥部位的数据,软件建有墙体门窗数据库,用户可直接从数据库中选取所用类型,或在所选基础上修改部分材料的热工参数;
   3. 建筑节能检查自动计算建筑物各层、各开间、各朝向各部分围护结构面积和建筑物体积,计算各朝向的窗墙比、建筑物的体形系数、考虑热桥后的墙体平均传热系数,检查各部分围护结构的传热系数和热惰性指标是否满足标准的要求;
   4. 图形显示计算草图,生成图形文档用户可在图形上直接查看建筑检查结果,不达标部位用红颜色明显地表示出来,图形中还可显示各部分的计算面积,平均传热系数,图形可作为设计计算文档的一部分,供设计校核使用;
   5. 生成建筑节能检查的文档资料生成建筑节能检查的计算书,内容包括各部分围护结构各层材料说明、传热系数、标准规定值、实际值、是否达标信息。给出建筑节能检查是否达标的结论;
   6. 全年空调采暖能耗计算当建筑物某些部位不达标时,按标准规定的计算条件和计算方法,自动计算出全年空调采暖耗电量。当地方标准要求计算标准建筑或采取节能措施前的建筑耗电量时,程序同时计算出相应建筑的耗电量;
   7. 输出全年能耗计算书计算书包括计算条件,计算结果,全年能耗是否达标的结论;
   8. 隔热计算和冷凝受潮验算按照《民用建筑热工设计规范》进行围护结构的隔热计算和冷凝受潮验算;
   9. 扩充墙体数据库软件建有开放的墙体数据库、气象资料数据库,用户可根据当地常用做法随时增减数据库的内容。
。*-*4 很多同仁用后的感觉:该软件不管什么情况都能通过节能验证。显然该软件有问题。不知你是什么感觉?
四川建科院节能软件概述:
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134—2001 和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005(以下简称为《标准》)已经正式颁布实施。从建筑围护结构设计来讲,在《标准》中设置了两种指标来控制节能设计,第一种指标称为规定性指标,第二种指标称为性能性指标。
规定性指标规定该地区建筑的建筑围护结构传热系数、窗墙比、体形系数、遮阳系数等参数的限值或变化范围,当所设计的建筑能够符合这些规定时,该建筑就可判定为节能建筑,即该建筑设计符合《标准》的要求。
规定性指标的优点是使用简单,无需复杂的计算。但是规定性指标也在一定程度上限制了建筑设计人员的创造性,性能性指标就是为了解决这个问题而提出来的。
性能性指标不规定建筑围护结构的传热系数、窗墙比、体形系数等参数的限值,但是必须对所设计的整栋建筑在《标准》规定的一系列条件下进行逐时的动态模拟,从模拟结果中提取出每平方米建筑面积每年的采暖和空调的耗电量,这个耗电量不得超过《标准》中规定的限值或参照建筑的耗电量。
性能性指标的优点是对建筑设计没有刚性的限制,节能的目的可以通过加强或调整围护结构的热工性能等措施来达到。但是使用性能性指标来审核建筑物是否符合《标准》的要求,需要经过复杂的计算,需要将整栋建筑的模型和相关参数数据录入计算机并结合专门的计算软件来实现。
本软件专门负责完成规定性指标的计算,模拟计算方式,以仿手工计算稿的方式输出计算数,并可作为审查资料,输出结果可通过手工核算。新版本中可自动形成《节能设计说明》,提高设计人员的工作效率。
当设计满足规定性指标后,无需再进行性能性指标验算。若需要发挥建筑设计人员的创造性,设计方案在不满足规定性指标的情况下,可再进行性能性指标验算(能耗计算),设计人员可通过专业软件进行计算或委托我院的“建筑节能性能性指标验算组”帮助验算,将方案的电子文档通过互联网发送过来,“验算组”负责建立模型和参数录入,验算将给出验算结果、主要计算参数及结果证明和模型参数数据的电子文档。
界面预览:
主要功能:
本软件分两个模块:①验算模块 ②算量模块
验算模块(建筑节能便捷计算器):负责对建筑物的维护结构是否符合规定性指标进行验算,可对建筑物体型系数、外墙、楼板、分户墙、屋顶、门、窗、架空楼板、外墙各部位的指标进行验算,并给出计算参数、计算公式、结果和指标符合性判定,各种规范(标准)性指标根据规范要求自动调整、自动判定。给出计算书,进一步可得到设计说明初稿。本模块分(居住建筑和公共建筑两个版本)。
算量模块(工程量便捷计算器-节能版):用于以列计算式的方式(建筑预算工程量非图形算量的常用软件)计算体型系数、窗墙比、典型墙体各部位面积等建筑物基础数据,计算直观方便、可形成计算书,便于复制与校核;并可将数据传输到节能验算模块。用户可完全在此模块列式进行计算,也可直接在CAD上读取中间成果(面积、长度等)填入模块计算。
请大家评比一下。 *-*4
发表于 2005-11-7 19:06:56 | 显示全部楼层
清华斯维尔有节能软件下载
 楼主| 发表于 2005-11-7 19:11:26 | 显示全部楼层
提供一份节能计算书
 楼主| 发表于 2005-11-7 19:11:58 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2005-11-7 19:12:36 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2005-11-7 19:13:20 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2005-11-7 19:13:58 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2005-11-7 19:14:55 | 显示全部楼层
6
 楼主| 发表于 2005-11-7 19:15:33 | 显示全部楼层
7
 楼主| 发表于 2005-11-7 19:25:33 | 显示全部楼层
文件
发表于 2005-11-10 11:14:34 | 显示全部楼层
节能很好啊,不知道我们结构有注意的问题没有?
发表于 2005-11-10 21:55:21 | 显示全部楼层
最初由 阿边 发布
[B]节能很好啊,不知道我们结构有注意的问题没有? [/B]
9494,我也是做结构的,有什么要注意的呀
 楼主| 发表于 2005-11-11 09:30:04 | 显示全部楼层
不是一点关系没有呀。荷载、标高、某些构造尺寸都有变化哟。
发表于 2005-11-11 11:01:46 | 显示全部楼层
过分吗?
发表于 2005-11-14 13:43:36 | 显示全部楼层
什么东西,要收钱
GMT+8, 2026-11-22 08:41 , Processed in 0.691817 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
