楼主: xysyr
[分享]:一个表格类,提供.h文件供参考
发表于 2006-7-15 14:18:46 | 显示全部楼层
对,有acdbtable和acdbdatatable的例子吗!?
发表于 2006-8-4 17:12:49 | 显示全部楼层
谢谢了!工作中正用上了。
发表于 2006-8-6 17:07:20 | 显示全部楼层
大家共同进步!
发表于 2006-8-6 22:14:43 | 显示全部楼层
在ARX或VC++中操作Excel的基本方法我已经掌握,我想大多数朋友与我一样。
但要熟练掌握Excel&COM技术,我现在还差得很远。
我曾经在WWW搜索过,好像是“用友”开发出了一个比较完美的类,几乎能够操作Excel的每一个角落。但是需要注册的!¥%
当我编程需要操作Excel的时候,把原来的代码复制过来修改修改一般就行了。
然而,如果想要用到自己不熟悉的功能时,就必须打开Excel VBA(我实在不想再花时间学习VB)查找对应的方法和属性什么的,挺难查且有时根本查找不到。
我现在有一个想法:
恳请某位高人给我们出版一本关于Excel COM的书(我一定最先购买),书中描述了Excel COM 技术的每一个细节。当然,附有一些实例更好。
不知这个想法是否幼稚。
如果可行,请朋友们荐举或者自荐!我想定会受到大众欢迎!
发表于 2006-8-10 08:20:45 | 显示全部楼层
这个类我看了,从类的开发思想上看,这个类定的还不错,不过好像这个类的列数不能改动,应该对这部分的代码更改一下
  1.   [FONT=courier new]
  2.                      CArray<int, int> m_aryField1;
  3.         CArray<int, int> m_aryField2;
  4.         CArray<int, int> m_aryField3;
  5.         CArray<int, int> m_aryField4;
  6.         CArray<double, double> m_aryFieldW;
  7.         CArray<CString, CString> m_aryField;
  8.
  9.         CArray<int, int> m_aryData1;
  10.         CArray<int, int> m_aryData2;
  11.         CArray<int, int> m_aryData3;
  12.         CArray<int, int> m_aryData4;
  13.         CArray<CString, CString> m_aryData;  [/FONT]
复制代码
考虑用动态链表的方式来实现就更好了。
 楼主| 发表于 2006-8-10 13:36:21 | 显示全部楼层
列数和列宽都可以指定的,楼上贴的几个成员变量另有用处,可能变量名定义的不够清晰。
发表于 2006-8-10 14:11:53 | 显示全部楼层
最初由 xysyr 发布
[B]列数和列宽都可以指定的,楼上贴的几个成员变量另有用处,可能变量名定义的不够清晰。 [/B]
请问这几个变量是做什么用的,介绍一下,毕竟你的设计思想我并不是完全懂。
我觉得如果能够将表格中的数据全部存储起来的话,就可以方便地生成AutoCAD、HTML、Word等格式的文件了。
发表于 2006-8-10 16:25:38 | 显示全部楼层
多谢
 楼主| 发表于 2006-8-10 16:33:17 | 显示全部楼层
m_aryField?保存某个标题在哪行哪列,占几行几列
m_aryData?保存某个数据在哪行哪列,占几行几列
发表于 2006-8-14 09:53:07 | 显示全部楼层
楼主这个表格类我已经实现了,不过总觉得那里不对,如下面的这个表格,用你的这个类是怎么控制实现的?
 楼主| 发表于 2006-8-14 10:00:23 | 显示全部楼层
这个表格是有问题的,还是你想实现的表格
发表于 2006-9-2 14:07:23 | 显示全部楼层
正好急需这样的代码
发表于 2006-9-8 11:13:54 | 显示全部楼层
25楼的表格没有问题,只是有了合并,我已经实现了绘制和分析编辑
发表于 2006-10-13 14:28:21 | 显示全部楼层
如25楼所示的表格,如果也能实现的话,是很有用的,本人现在做的课题就是将类似的表格读出,然后导入到ERP里,希望各位大侠能给提供更详细的讨论!
发表于 2006-10-14 08:19:24 | 显示全部楼层
由Excel的数据转到AutoCAD不难,但是从AutoCAD转到Excel目前还没有想出什么可行的办法!
期待高手相互交流技术!
GMT+8, 2026-11-4 17:58 , Processed in 0.710216 second(s), 54 queries , Gzip On.
