楼主: taner
[求助] [求助]:這個問題,可能要版主們的水平才能搞定(XYP版主能出手麽?)
发表于 2005-11-6 11:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 taner 发布
[B][QUOTE]最初由 xyp1964 发布
[B][QUOTE]最初由 taner 发布
[B]命令: (load "C:/Documents and Settings/yf/桌面/1.lsp") INTERS-CHECK
命令: test*取消*
命令:
命令:
命令: _appload 已成功... [/B]
还不知道在哪更新?!
签名栏下就有。
更新时间不定期,测试时如果发现有未知命令,可能就得重新下载。
发表于 2005-11-12 12:12:35 | 显示全部楼层
taner:
抱歉这么晚才看到你发的悄悄话。
试着提出我的方法:
按我的理解,你只需要找出间距不够宽的地方就够了,对么?
如果这样,不必画圆应当也行。
(defun c:chk ()
    (command "pedit" "m" (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))) "" "w" 0.06 "")
把线条变成0.06宽的多义线,然后肉眼观察是否有重叠的地方。
把问题想的简单就好。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2005-11-12 12:43:39 | 显示全部楼层
XYP版主的程序已搞定.
你的理解是不對的.多義的寬度是0.謝謝你!
在8樓的附件裏有詳細的說明.你再試,多一種方法更好.
发表于 2005-11-12 14:11:59 | 显示全部楼层
恐怕是你没有理解我的方法。
如图:线有重合的地方即是有问题的地方。
找到后再把线宽改成0就行了。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2005-11-12 14:33:37 | 显示全部楼层
最初由 841594 发布
[B]恐怕是你没有理解我的方法。
如图:线有重合的地方即是有问题的地方。
找到后再把线宽改成0就行了。 [/B]
現在已理解,謝謝!
但是,手工處理太慢,因爲我要經常處理好多這樣線條.思路是不錯,不知道能否編個自動的.
发表于 2005-11-12 14:51:06 | 显示全部楼层
最初由 841594 发布
[B]taner:
抱歉这么晚才看到你发的悄悄话。
试着提出我的方法:
如果这样,不必画圆应当也行。
(defun c:chk ()
    (command "pedit" "m" (ssget '((0 ... [/B]
在线的每一个顶点画半径为0.06的圆,如果此圆与其他线的所有交点不超过3个,说明符合要求。
如果用肉眼判断,可能很累也不准吧。反正偶的老眼不成!
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2005-11-12 15:02:16 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B][QUOTE]最初由 841594 发布
[B]taner:
抱歉这么晚才看到你发的悄悄话。
试着提出我的方法:
如果这样,不必画圆应当也行。
(defun c:chk ()
... [/B]
妙,終於搞懂了版主的編程思路!
发表于 2005-11-12 16:36:18 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布[B]
[/B]
这样不够严密,如有弧线的情形。而且不直观。
还是相信自己的眼睛吧。
发表于 2005-11-12 18:01:38 | 显示全部楼层
最初由 841594 发布
[B]
这样不?.. [/B]
确实不够严谨,目前尚不支持带弧的多段线、多段线自身相交及相互相交的情况,有待继续完善。
虽说“眼见为实”,但也不可靠!
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-11-12 20:13:49 | 显示全部楼层
搂住是不是想要一个检察管道碰撞的程序?
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2005-11-12 21:39:29 | 显示全部楼层
最初由 zhang8755 发布
[B]搂住是不是想要一个检察管道碰撞的程序? [/B]
是检查LCD布线的
GMT+8, 2026-11-6 17:52 , Processed in 0.871721 second(s), 52 queries , Gzip On.
