查看: 1620|回复: 4
[原创]:用MS95矢量化全过程!
发表于 2005-11-3 16:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[1]纸图扫描。
[2].对栅格文件的纠。.a.粗略纠正(从I/RASB COMMAND MENU中选定 EDIT——MODIFY——WARP——DIALOG )中是粗略纠正模式:TRANF FORMATION MODEL;b.选择精确纠正模式,对光栅文件进行精确纠正:在当前文件中先确定一个与光栅文件形状相同的外框(你必须根据比例尺计算出所要确定范围的大小),分别将光栅文件上的角点与当前文件上角点相对应,然后对其进行精确纠正。
[3].保存纠正后的光栅文件到指定位置,一般我们保存的格式为DG4因为其占用空间较小。
[4].在矢量化过程中对于不同的比例尺要选择的比例因子不一样,比例尺越小,比例因子越大。
以上是自己在使用MS95版本做矢量化工作中的一点总结,如有错误还请高手多多指正![/COLOR]
发表于 2007-4-13 23:24:30 | 显示全部楼层
能介绍下这是个什么软件?
发表于 2009-6-12 21:38:20 | 显示全部楼层
MS95矢量化全过程就这么简单?
发表于 2009-7-12 06:59:10 | 显示全部楼层
good
发表于 2009-7-23 16:24:49 | 显示全部楼层
好东西,感谢
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.461952 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
