查看: 2141|回复: 13
[求助]:改变对象图层而不改变其颜色的方法
发表于 2005-11-3 17:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在3维模式下用CAD画了一张图,如下彩色图,画的时候是在不同层画的。
现在要求我把所有的图都放在一个层equipment下面,可是我把图选中放到equipment层的时候,几乎所有颜色都消失了,变成白色的了。
有什么办法能不改变颜色只改变图层吗?
 楼主| 发表于 2005-11-3 17:24:36 | 显示全部楼层
改完图层后的图
发表于 2005-11-3 18:05:23 | 显示全部楼层
选择想要改变颜色的图形,在颜色控制下拉菜单里选择需要的颜色即可。和图层颜色设置一样
 楼主| 发表于 2005-11-4 09:20:35 | 显示全部楼层
先谢谢了,不过可能我表达的不够清楚
举个例子
我想把  A   图层里的  直线L  放到  B  图层里面,
A图层我设置的是绿色
B图层我设置的是红色
正常情况下L的颜色会随着图层的改变而变成红色,而我不想改变它的颜色,还要他是绿色的。
呵呵 ,有什么办法呢?
发表于 2005-11-4 09:24:38 | 显示全部楼层
A 图层里的 直线L的颜色不随层,在颜色控制下拉菜单里选择需要的颜色即可。
 楼主| 发表于 2005-11-4 10:33:37 | 显示全部楼层
呵呵,我那里有1000多个部件,几十种颜色,一个一个选,有的是虽层的颜色,有的是自定义的颜色,我什么时候才能改完啊!
是不是有什么设置,可以在对象转移层的时候,其本身的各种特性都不变!
发表于 2005-11-4 15:16:04 | 显示全部楼层
试试这个.今天中午刚编的.加载后执行命令test
[php]
;;;;图层合并到0层,物体颜色不变
;;xshrimp 2005.11.04
(defun c:test4 ( / el i no objcor_list objlay objlay_list objname ss)
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq ss (ssget))
(setq no (sslength ss))
(setq i 0)
(while (< i no)
        (setq objname (ssname ss i));单个元素的名称
        (setq el (entget objname))
      (setq objlay (cdr (assoc 8 el)))
      (setq objlay_list (tblsearch "layer" objlay))
      (setq objcor_list    (assoc 62 objlay_list))
      (setq el (if  (not (assoc 62 el))
                   (append el (cons objcor_list '()))
                   );end if
                );end setq
      (setq el (subst '(8 . "0") (assoc 8 el) el))
      (entmod el)
      (setq i (+ 1 i))
(setvar "clayer" "0")
(princ)
)[/php]
发表于 2005-11-5 13:31:39 | 显示全部楼层
你可以直接使用"COL"命令呀,又不复杂!
发表于 2006-6-15 23:52:19 | 显示全部楼层
老大这个程序对我很有用~特别是有原代码~
学到不少东西~感谢~~
发表于 2006-7-19 15:17:51 | 显示全部楼层
谢谢,test程序非常有用。再次谢谢
发表于 2006-8-18 11:41:04 | 显示全部楼层
不错,很好用,但如果图形有块就要先炸开,再输入命令test才行。
发表于 2006-8-25 08:26:03 | 显示全部楼层
选项中有随层和随块,不知道在那里面选择有不有用?
发表于 2006-9-7 15:46:19 | 显示全部楼层
  最佳答案:使用特性匹配命令MATCHPROP,不需要其它任何LSP工具,它就是一个超级格式刷子!
  具体方法:在命令行输入MATCHPROP命令,并使用“S”选项进行设置,勾选你所需要的特性项,它就只匹配这些特性项!比如,你只想改变目标对象的所属图层而不改变其它特性,那就只勾选“图层”好了!
发表于 2006-9-10 18:46:29 | 显示全部楼层
ExpressTools 里好像有个工具,可以去看看
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.491500 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
