查看: 1819|回复: 8
[求助]:如何把x、y坐标标注到图上?
发表于 2005-11-3 17:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上有一个pline线,现在想在图上把拐点坐标坐标表在图上,同时要求x标在上方、y标在下方,中间用横线隔开,并且前端分别用X=、Y=引导,如何操作?谢谢
zhangjianbo7909 该用户已被删除
发表于 2005-11-3 17:58:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2005-11-3 18:11:35 | 显示全部楼层
可是,有没有能直接读到坐标的?还有就是中间的分割线如何处理?好像只能在最后一行加横线?
发表于 2005-11-3 19:28:28 | 显示全部楼层
有坐标标注,但要确定好原点的位置
发表于 2005-11-4 11:40:28 | 显示全部楼层
本论坛有很多标注坐标的小程序,我就找了一个用着还不错,
发表于 2005-11-4 15:54:33 | 显示全部楼层
就用楼上的程序吧,CAD本身好象不能一次操作就搞定的。要不然就自己一点一点改
发表于 2005-11-4 16:27:34 | 显示全部楼层
湘源控规软件和Gpcad的坐标标注相当好用!建议楼主试试!
发表于 2005-11-4 16:29:56 | 显示全部楼层
GPCAD和湘源控规软件到哪里找呢
发表于 2005-11-4 16:41:26 | 显示全部楼层
最初由 lw528 发布
[B]湘源控规软件和Gpcad的坐标标注相当好用!建议楼主试试! [/B]
下载地址:http://co.163.com/forum/content/418_97872_1.htm
GMT+8, 2026-8-30 19:18 , Processed in 0.422541 second(s), 49 queries , Gzip On.
