查看: 16138|回复: 62
[分享]:AUTOCAD R14 "附赠"工具
发表于 2003-4-16 15:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久以前收集到的,刚刚上这个论坛,不知道以前有没有人发过,先传上来跟大家分享,不过是R14的,希望大家不要嫌老哦:)
所谓AutoCAD“附赠”工具(Bonus Tools),也就是隐含在AutoCAD R14中的一组鲜为人知的命令,它们的作用很独特,能帮助我们更快地完成绘图工作。
此套工具只有在安装时选择“全部安装”或“自选安装”后才能被装入,它和AutoCAD标准工具一样,也有菜单、工具条及命令方式,唯一不同的是,要调用
它的菜单,就必须用“menu"命令装入,否则只有通过命令行的方式执行。下面我就介绍一下此套工具的作用及用法,希望各位能通过这些工具,在实际工
作中起到事半功倍的效果。
  1. 列出外部参照、块实体:
  COMMAND: xlist (回车)
  TOOLBAR:
  可列出外部参照或块的详细资料,包括对象、颜色、层、线形等信息。最重要的是,它可不“击碎”实体而直接过滤出其中所含对象的信息。
  2. 快速引线:
  COMMAND: qleader (回车)
  TOOLBAR:
  与“leader"命令相似,但更强大。除了使用简单的对话框操作外,还增加了某些功能。比如引出线的角度选择。但缺少了公差的插入。在标注时省略
了不少步骤,从而达到了快速的目的。
  3. 修剪至块实体:
  COMMAND: btrim (回车)
  TOOLBAR:
  在对实体进行修剪时,此工具可在不“击碎”块的前提下,将块的任一边界作为切割线,修剪多余线条。(注:“trim"命令是无此功能的)
  4. 延伸至块实体:
  COMMAND: bextend (回车)
  TOOLBAR:
  此工具原理基本同上,是将线条延伸至块的任一边界。
  5. 高级修剪:
  COMMAND: extrim (回车)
  TOOLBAR:
  假设有一封闭的多义线,比如矩形,有很多实体与之交错,这时如果需对矩形内部或外部的线条进行修剪,通常是使用“trim"命令一根一根地修剪——
这非常的麻烦。但你使用了此工具就要方便很多。输入命令后,选择矩形,之后点取要修剪线条在矩形的内部还是外部,回车后你将看到所有的线条在一瞬
间全被剪切了,真是方便至极。注意,同“trim"一样,只有与之交错的线条才能被修剪,否则就只能使用“erase"命令了。
  6. 高级剪切:
  COMMAND: clipit (回车)
  TOOLBAR:
  此工具之所以被称为高级剪切是因为此工具确实很“高级”,它可以对块、图像或外部参照进行剪切,而且剪切后的实体还作为一个单独的块存在。值得
注意的是切割线必须为POLYLINE、CIRCLE、ARC、ELLIPSE或TEXT,单独的一条直线是非法的。再有,修剪掉的部分只在多义线的外部。
  7. 多实体拉伸:
  COMMAND: mstretch (回车)
  TOOLBAR:
  “stretch"命令只能在同一区域内的端点进行拉伸,而此工具却能在多个区域内同时拉伸。
  8. 高级属性编辑:
  COMMAND: exchprop (回车)
  TOOLBAR:
  这个工具最大的用处是可以同时编辑多个实体,比“ddmodify"效率要高!
  9. 全局属性编辑:
  COMMAND: gatte (回车)
  TOOLBAR:
  可编辑属性块的属性名称。输入命令,键入要修改的属性名称,确认后输入新值,这时,系统会提示已找到几个具有此属性名的块,然后一并修改为新值。
  10.图层管理器:
  COMMAND: lman (回车)
  TOOLBAR:
  很不错的图层管理器。可将当前图纸的图层结构保存起来,便于在其它时候的调用。还可将图层结构进行“汇出”和“导入”,并保存为扩展名是lay的文件。
这样在其它图纸中也能使用当前的图层结构。
  11. 图层匹配:
  COMMAND: laymch (回车)
  TOOLBAR:
  先选择要改变的实体,而后选择目的层上的任一对象,该实体所在的层立即改为目的层。此工具对比“change"命令,要容易得多。
  12. 改变为当前层:
  COMMAND: laycur (回车)
  TOOLBAR:
  选择某一实体,当前层立即变为该实体所在的层。
  13. 隔离对象图层:
  COMMAND: layiso (回车)
  TOOLBAR:
  选择某一实体,该实体所在的层除外,其余的层全被关闭。
  14. 冻结对象层:
  COMMAND: layfrz (回车)
  TOOLBAR:
  选择某一实体,该实体所在的层被冻结。
  15. 关闭对象层:
  COMMAND: layoff (回车)
  TOOLBAR:
   选择某一实体,该实体所在的层被关闭。
  16. 锁定对象层:
  COMMAND: laylck (回车)
  TOOLBAR:
  选择某一实体,该实体所在的层被锁定。
  17. 解开对象层:
  COMMAND: layulk (回车)
  TOOLBAR:
  选择某一实体,该实体所在的层被解锁。
  以上6种工具看似普通,但在含有大量层的图纸中确实很方便。
  18. 字型适合:
  COMMAND: textfit (回车)
  TOOLBAR:
  可改变文本的宽,注意,不是高度。
  19. 文字修改:
  COMMAND: cht (回车)
  TOOLBAR:
  以命令行的方式对文本进行编辑。缺点是没有“ddmodify"命令来得简单、易操作。
  20. 炸开文字:
  COMMAND: txtexp (回车)
  TOOLBAR:
  用“xplode"命令是不能对文字进行“炸开”的,这时就可用此工具。注意,此工具不能用来炸块。
  21. 沿弧文字:
  COMMAND: arctext (回车)
  TOOLBAR:
  此工具可制作出弧形文本。命令执行后,选择一条弧线,在弹出对话框的TEXT栏内输入文字,确定后即能呈现弧形文本。此工具还是比较强大的,
可像mtext命令一样,对文本进行格式化。
  22. 文字查找、替换:
  COMMAND: find (回车)
  TOOLBAR:
  不用多说,此工具可对图纸中所有的文本进行查找和替换,对于有大量文本需要编辑的图纸来说还是比较有用的。可选参数:“Case Sensitive"为区
分大、小写;“Global Change"为全部替换。
  23. 分解属性为文字:
  COMMAND: burst (回车)
  TOOLBAR:
  对具有属性的块名进行“提炼”,它会把块的属性名称直接转换为文本对象。唯一缺点是会把块给“击碎”。
  24. 命令别名编辑器:
  COMMAND: aliasedit (回车)
  TOOLBAR: (无)
  所谓命令别名,就是命令的简写,如“circle"可以打为“c",“strectch"可以打为"s"等等。此工具就是用来自定义命令别名的,它会直接修改acad.pgp
(注:此文件是r14用来储存命令别名的文本文件)文件,使定义的命令能在以后的应用中也同样可使用。如果修改后的命令未执行,你可以打“reinit"命令
对acad.pgp文件进行重新初始化。
  25. 系统变量编辑器:
  COMMAND: sysvdlg (回车)
  TOOLBAR: (无)
   以对话框的方式对R14的系统变量进行编辑。此工具非常好用,它按字母的升序罗列出所有的变量,在选中某一变量后,对话框右边会显示出该变量
的详细说明,或者在输入框内输入新值,以改变当前值。如果输入框是灰暗色的,则说明此变量是只读的,不能修改。
发表于 2003-4-18 00:11:59 | 显示全部楼层
虽然有很多出现过,但你还是不错!!值得表扬!
发表于 2003-4-18 09:32:25 | 显示全部楼层
呵呵,是有些老了,现如今有些已经集成到2004中了。
发表于 2003-4-18 09:36:47 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]呵呵,是有些老了,现如今有些已经集成到2004中了。 [/B]
请问在2002里怎么加上这些功能?
发表于 2003-4-18 09:45:20 | 显示全部楼层
2002也有一个类似的工具(express)。
发表于 2003-5-29 10:45:28 | 显示全部楼层
我照着你的东西在r14中输入命令,但它没什么反映,说什么不知道有这个命令,不知道是不是我的cad有问题还是命令要经过什么加载过的?请赐教,谢谢!~
发表于 2003-5-29 11:04:20 | 显示全部楼层
最初由 foxbase505 发布
[B]我照着你的东西在r14中输入命令,但它没什么反映,说什么不知道有这个命令,不知道是不是我的cad有问题还是命令要经过什么加载过的?请赐教,谢谢!~ [/B]
看看你的R14下有没有Bonus目录,如果没有就是没有安装,如果有,就用menuloag命令加载ac_bonus.mns菜单。
 楼主| 发表于 2003-5-29 14:26:08 | 显示全部楼层
R14安装时要记得选择 full 完全安装
发表于 2003-6-26 18:06:18 | 显示全部楼层
好呀,真的不错
发表于 2003-6-26 19:33:02 | 显示全部楼层
果然不错。呵呵。谢谢楼主拉。呵呵
发表于 2003-6-26 23:54:35 | 显示全部楼层
非常感谢,这使我不知道的。
发表于 2003-6-30 21:05:25 | 显示全部楼层
谢谢,看来我的水平很弱啊
 楼主| 发表于 2003-6-30 22:58:20 | 显示全部楼层
我觉得对图层管理的命令十分有用,画图时起到事半功倍的效果,其它的一些命令比如对块的剪切和延伸在cad高版本中直接用trim和extend就可以实现了。。。。。
发表于 2003-7-26 16:43:29 | 显示全部楼层
好东东,谢谢拿来分享。
发表于 2003-7-26 20:11:57 | 显示全部楼层
的确很有帮助,用2004不好吗,为什么单位里非要用R14呢,唉!
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.548000 second(s), 61 queries , Gzip On.
