查看: 867|回复: 7
[求助]:为什么会出现 .dwl 文件?
发表于 2005-11-3 22:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ACAD2004打开 .dwg 文件时,会在该文件保存的地方出现一个 .dwl 文件(隐藏属性),退出ACAD后自动消失。挺烦人,原来没出现过。这到底是什么回事,请高手指教!
发表于 2005-11-3 22:28:33 | 显示全部楼层
dwl文件是从2004才开始出现的,R16一般在非只读介质上打开dwg文件会在同一目录下生产同名的dwl文件,你可以用文本编辑文件打开,一般会显示:
1.打开的电脑名称
2.打开的用户名称
3.打开的时间
至于气具体用途,我个人不是太清楚,估计是DWG文件的临时文件,保存着当前编辑状态的DWG文件;具体应用从R16.2(2006)后比较突出,2006后编辑文件出错或者非正常关闭(断电)后会根据DWL文件出现与officeXP类似的界面选项来恢复文件。
说的不正确的地方希望大家指正。
发表于 2005-11-3 22:50:16 | 显示全部楼层
是由一个whohas.arx控制的,把它卸载了就没有了dwl
而一个文件被重复开启是时候会显示楼上的3条,卸载了以后,就没有了
发表于 2005-11-3 22:57:48 | 显示全部楼层
最初由 yangjunjie2 发布
[B]是由一个whohas.arx控制的,把它卸载了就没有了dwl
而一个文件被重复开启是时候会显示楼上的3条,卸载了以后,就没有了 [/B]
“重复开启”?我实在是不明白是什么意思?好像第一次打开时也有啊?
我都等到第二天啦(夸张的说法……),还是见不到楼上的回答,还是先去睡觉啦……
 楼主| 发表于 2005-11-4 00:38:55 | 显示全部楼层
不知怎么搞的,又会有 .bak (应该是备分文件吧)出现,这是什么了?怪!
发表于 2005-11-4 11:27:17 | 显示全部楼层
昨天我睡觉去了
我的意思是,你现在把某一个文件打开,不要关。在打开该文件(ctrl+o),它就显示被谁占用
发表于 2005-11-4 11:32:27 | 显示全部楼层
*.bak文件你在选项中的保存设置中把备份文件前的钩去掉就可以了,不过文件要是出问题的话修复就很麻烦了.
发表于 2005-11-4 20:11:50 | 显示全部楼层
5楼和7楼的,我们好像是在讨论DWL文件而不是BAK备份文件啊……
GMT+8, 2026-11-7 18:08 , Processed in 0.476597 second(s), 46 queries , Gzip On.
