查看: 1426|回复: 11
[分享]:几种修复DWG文件的办法
发表于 2005-11-4 10:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 最常规的recover修复。
    2. 新建一个空文件,把损坏的文件insert进来,然后explode它,再用audit命令"Fix any errors detected",另外推荐多purge几次文件再存盘,建议另存.·也许你需要以0,0,0为插入点.·特殊情况或文件较大时,在回答完Rotation angle提示后可能需要及时按Esc以取消漫长的Regenerating drawing进程,因为这可能导致fatal error. 这个esc虽然会令图面显示得残缺不全,然而并不影响后面的audit等操作。
    3.用更高版本acad来open / recover / insert 该文件,如操作成功,请参考办法2的后续步骤。
    4.尝试用其他软件(比如corelDRAW、3d max/viz等,版本越高越好)open / import 该文件,如操作成功再export / saveas 为acad可以识别的格式,通常是dxf,其次wmf也勉强可以。
    5.世界上有那么一类专门转cad文件格式和版本的软件,比如Acme CAD Converter ,不过它们本来就不是用来修文件的。俺这么用的时候就从来都没成功过。作为“死马当成活马医”的一种办法也写在这里吧~多余的:·尽量控制文件体积不要太大·尽量少使用复杂类型的实体·尽量减少曲线的顶点数·尽量减少hatch的覆盖密度,尤其是像DOTS、AR-SAND这种·不要用2004作为日常绘图工具,推荐使用2002或14,而2000根本不必考虑·尽量用英文版不用中文版,这个仅针对acad,和第三方软件无关。
    6 用AutoCAD打开出错的文件,记录下出错的位置,即在打开百分之多少时出错,然后重新打开,快到出错位置时,按ESC键中断。
发表于 2005-11-4 18:22:42 | 显示全部楼层
怎么这么相似?
发表于 2005-11-4 18:28:35 | 显示全部楼层
03年注册的老会员了,你好意思吗?
发表于 2005-11-4 21:48:59 | 显示全部楼层
是应该B4一下,把人家偷来,唉
发表于 2005-11-5 11:48:00 | 显示全部楼层
哟,以前布知道的东西,先谢谢了,再鄙视一下。
发表于 2005-11-5 17:50:50 | 显示全部楼层
明白了
发表于 2005-11-5 19:08:34 | 显示全部楼层
原来是偷来的东西?
 楼主| 发表于 2005-11-7 11:02:28 | 显示全部楼层
不好意思不好意思,之前没有查阅到类似的帖子。前两天在朋友推荐了一个网站,感觉不错,就把里面的这个帖子给贴过来了。这个网站里面有一个专门板块讲cad技术的,还有一些规划成果和一些演示,网站不错,建议大家去看看!http://www.csxysoft.com/index.asp
发表于 2005-11-7 14:50:08 | 显示全部楼层
还是说声谢谢啦!对我有用的就好
发表于 2005-11-7 15:08:14 | 显示全部楼层
受益就好!!谢谢楼主!!
发表于 2005-11-7 15:14:27 | 显示全部楼层
我还有个办法就是用CAD格式转换软件在不同的版本之间转换
有时页可以修复受损文件
发表于 2005-11-7 20:00:05 | 显示全部楼层
我也是第一次看见这样的贴了子,觉得也很有用,所以不管怎么也得说声谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 01:55 , Processed in 0.532200 second(s), 55 queries , Gzip On.
