查看: 615|回复: 0
[求助]:3DSS-STD便携式三维照相测量仪
发表于 2005-11-4 17:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速高精度非接触式测量系统(上海数造) --3DSS-STD便携式三维照相测量仪http://www.digitalmanu.com
上海数造的3DSS(Three Dimentional Sensing System)是一种高速高精度的工业级三维扫描测量设备,采用的是目前国际上最先进的结构光非接触照相测量原理和独创的关键技术,达到很高的扫描精度,上海数造科技不断对产品进行更新换代,目前已开发出两代产品,每一代有三种型号。
第二代的三个型号是:
3DSS-STD-II(标准型),
3DSS-MINI-II(迷你型),
3DSS-HI-II(高端型)
推荐的3DSS_STD_II是第二代标准型。
3DSS便携式照相测量仪的特点
1) 精度极高,分辨率可达0.01mm,在目前国内外所有的光学扫描仪中是最高的。
2) 扫描速度极快,数秒内可得到100多万点
3) 一次得到一个面,测量点分布非常规则。
4) 单次测量范围大(激光扫描仪一般只能扫描50mm宽的狭窄范围)
5) 便携,可搬到现场进行测量。
6)可对无法放到工作台上的较重、大型工件(如模具、浮雕等)进行测量。
7)大型物体分块测量、自动拼合。
8)大景深(可达300~500mm)
性能指标:
        3DSS-STD-II(标准型)        3DSS-MINI-II(迷你型)        3DSS-HI-II(高端型)
单幅测量范围(典型值)        400X300mm        200X150mm        800X600mm
单幅测量点数        130万        130万        400万
测量精度(3σ)        0.03mm        0.02mm        0.05mm
操作系统        Win2000/NT        Win2000/NT        Win2000/NT
扫描头重量        3.5Kg        3Kg        5Kg
单幅测量时间        5秒        5秒        5秒
输出文件格式        ASC        ASC        ASC
关于测量范围
从上面的表格可以看出,每种型号有不同的测量范围,但是由于采用先进的软件拼合技术,实际上扫描仪的测量范围远不只限于表中的数据,只能说他们有不同的适应范围。例如,手机等小型产品适应采用迷你型,高端型适合汽车等大型产品,而标准型适合中型产品,但它同样可以测量汽车车身,只不过与高端型相比,要测量的次数多一些罢了。当然较多的数据拼合会引起较大的误差。
关于测量景深。较之于激光扫描仪等设备,3DSS的测量景深要大得多,可达300~500mm,基本跟X\Y测量范围相同。
推荐:对于1米以下的中型工件,推荐使用标准型。
※产品的优势在于不但精度优越,而且具有核心的关键技术※
上海数造机电科技有限公司致力于先进制造技术领域内的高技术装备工具的研发生产和销售,数字化制造整体方案提供,数字化制造加工服务,尤其精研三维非接触扫描、逆向工程、快速成型技术。
公司位于高科技企业云集的上海漕河泾开发区,公司文化是“自由、创新、求精”,有一支由一群年轻有为、具有创业精神的知识分子组成的团队,公司创始人是国内顶尖的光机电一体化专家,任教于上海交通大学,经历了数字化制造领域的兴起和成长过程,曾成功研制国内的激光快速成型机(SLA),成果在西安交通大学和上海联泰科技(www.union-tek.com)分别进行产业化,极大地推动了行业的科技进步。
上海数造将不断研发先进的数字化设备,为发展民族高科技制造业做出贡献
        上海数造的优势在于,不但精通三维测量,而且精通快速成型,并有丰富的实践应用经验!
本公司真诚承接各种相关项目工程,提供相关三维测量抄数和逆向造型,,竭诚为您提供满意的服务!
其余材料如应用案例等参见:  www.digitalmanu.com
*-*5
GMT+8, 2026-11-3 00:11 , Processed in 0.429288 second(s), 33 queries , Gzip On.
