查看: 2088|回复: 18
[求助]:怎样才能保存重要数据,是刻盘还是存在硬盘好?
发表于 2005-11-5 11:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-11-5 11:29:51 | 显示全部楼层
重要数据...当然有双保险了..
两都都用....
发表于 2005-11-5 12:16:52 | 显示全部楼层
楼上说的对,但要注意加密哦
发表于 2005-11-5 13:03:25 | 显示全部楼层
1。刻盘一定要选择质量好的光盘,不要用劣质光盘,不然当你需要的时候数据读不出来就惨了,刻录机也要选择品质好的!
2。硬盘上作备份的话,要注意正确操作电脑,不要非法关机,注意防病毒!
3。另外还可以利用网络硬盘,免费邮箱等来做数据备份!也是不错的!
发表于 2005-11-5 17:50:06 | 显示全部楼层
狡兔三窟,不要把宝全押在一处。
发表于 2005-11-5 18:16:15 | 显示全部楼层
上面的意见都对啊,多备份几份就保险了,反正花费又不大。
发表于 2005-11-5 20:46:58 | 显示全部楼层
多重保险才最保险
发表于 2005-11-8 00:01:55 | 显示全部楼层
买一个新的80g硬盘才430,可以用软件分类和查找。光盘容易刮伤,DVD容量太大难把内容分类,VCD容量又太小。个人认为还是用个硬盘专门存数据,不bt的那种,能够保存很久的,我公司很多同事用来存图纸和资料,很方便。
发表于 2005-11-8 09:37:43 | 显示全部楼层
一般重要的数据就放在光盘里,刻两种牌子的盘基本上就不怕了,另外个人的数据量一般不是太大,关键是不能丢失,所以也可以考虑在网络硬盘上备份一个,当然要加密。非常重要数据就先加密,然后付给银行一定的保管费,租一个保险箱,超级重要的数据(一般是单位数据)就找专业的数据保管公司,比如ibm的数据业务部门,可以委托他们来做。
发表于 2005-11-8 19:35:55 | 显示全部楼层
楼上太夸张了,能问出这种问题的人会有那么机密的数据吗?又不是国家机密。
发表于 2005-11-8 20:03:07 | 显示全部楼层
就是,刻盘吧省钱
发表于 2005-11-8 20:39:47 | 显示全部楼层
当然是硬盘,备份两个以上。容量大,查找方便。
发表于 2005-11-9 00:47:53 | 显示全部楼层
个人觉得用光盘,而且是非檫写式的,毕竟备分有一部分原因是因为怕误删
发表于 2005-11-9 07:42:37 | 显示全部楼层
个人觉得,使用硬盘备份的好处要大于其他的方式。
发表于 2005-11-9 21:51:34 | 显示全部楼层
最初由 mikewolf2k 发布
[B]楼上太夸张了,能问出这种问题的人会有那么机密的数据吗?又不是国家机密。 [/B]
同意10楼!!!
同时支持13楼兄弟的观点。刻成光盘容易保存。特别重要的资料,难道象光盘一样可以将硬盘拆下来保存吗?就是你有钱将硬盘拆下来象光盘一项保存也犯不着啊。
GMT+8, 2026-11-7 01:44 , Processed in 0.610327 second(s), 60 queries , Gzip On.
