查看: 440|回复: 2
[分享]:用好你的快速启动栏
发表于 2005-11-5 14:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
编者按:
快速启动栏中的每个图标都代表计算机上的一个程序,通过单击相应的图标可以快速启动应用程序。Windows系统默认的有Windows Media Player播放器图标、IE浏览器图标、OE图标和显示桌面图标等。当我们安装一些软件之后,也会添加快速启动栏图标。
1、问:一次朋友用过我的电脑之后,不知道怎么回事快速启动栏没有了。弄了很长时间都没有找到,有什么办法呢?
答:不用着急,你的这位朋友一定是不小心把它隐藏掉了。你只要用鼠标在任务栏的空白处右击,勾选和不勾选 “工具栏→快速启动栏”就能显示和隐藏快速启动栏。
2、问:除了系统自带的快速启动栏项目,可以自己手动添加和删除快速启动栏中的项目吗?
答:完全可以。比如你要把记事本程序的快捷方式放到快速启动栏中,那么这样做:首先找到记事本程序所在位置(C:\Windows\Notepad.exe),然后用右键把Notepad.exe拖曳到快速启动栏中,直到出现一竖条时松手,在弹出的快捷菜单中选择“在当前位置创建快捷方式”,这样就添加成功了。
如果你要添加的对象本身就是快捷方式,那就可以用左键直接拖曳即可。还是以添加记事本为例,依次打开“开始菜单/程序/附件”,将记事本图标直接用鼠标左键拖曳到快速启动栏即可。
如果要删除某个项目,只要鼠标指到该图标,然后单击右键在弹出的快捷菜单中选择“删除”。
3、问:一次不小心操作,把快速启动栏移到任务栏的右边,有没有办法让它回到左边?
答:如果你想把它移到左侧,只要把鼠标移到左边任务栏的移动条上,此时鼠标指针会出现双箭头,然后按住左键不放,把任务栏向右方移动,这时候快速启动栏就会回到左边了。
4、问:为了操作的方便,我想调换快速启动栏各图标的位置,该怎样操作?
答:直接用鼠标左键或右键拖动图标,在出现的竖条位于合适位置时松手即可。
5、问:快速启动栏中显示桌面的功能非常有用,可是一次误操作把它删除了,那该如何添加呢?
答:打开快速启动栏所在的文件夹C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch。在其中新建一个文本文件,添加内容如下:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
保存后,将文件重命名成“显示桌面.scf”即可。(提示:其实没有了也没关系,可以用“Windows键+D”代替,不信你试试!)
6、问:我用了“Windows优化大师”的“使用Windows XP的仿真界面”功能,可是快速启动栏中的图标显示混乱,该怎么办?
答:快速启动栏中的图标有时会变成其他图标,这就意味着系统中的ShellIconCache文件被破坏了。最好启动到安全模式(ShellIconCache文件是隐藏的,所以你要切换到显示所有文件的方式),在Windows目录下找到它,放心地删除这个文件,然后重启动到正常模式,你的图标应该能恢复正常了。或者是使用“Windows优化大师”去除Windows XP的仿真界面功能。
7、问:URL也可以放到Windows的快速启动栏中吗?
答:如果你要经常访问某个网站,又不想把它设置成首页,如Web界面的E-mail收信页面。你倒是可以把它放到这里,方法是:鼠标左键按住网页标题栏前面的“e”字图标不放,一直向下拖到快速启动栏上再放开,即可添加成功。
8、问:可以利用快速启动栏实现鼠标的“一按关机”吗?
答:首先在桌面上创建一个快捷方式,在命令行窗口输入:“rundll.exe user.exe,exitwindows”,单击下一步,命名为“关机”,单击“完成”。然后将此图标用左键直接拖曳到快速启动栏,以后要关机时只要鼠标单击快速启动栏中的该图标,立刻关机,真是方便不小(提示:本技巧适用于Windows 98)
发表于 2005-11-5 15:31:37 | 显示全部楼层
又学到了一手!特别是问题5,可帮我解决了大问题啊!
发表于 2005-11-5 18:33:59 | 显示全部楼层
很好的技巧,谢谢楼主共享。有几个十分有作用。
GMT+8, 2026-10-17 04:09 , Processed in 0.532441 second(s), 36 queries , Gzip On.
