查看: 757|回复: 2
[原创]:水泥混凝土路面加铺处理工艺
发表于 2005-11-6 09:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
原路的检查
旧水泥路面必须具有足够的整体强度和稳定性,其质量、平整度、路拱等都应当符合设计及施工规范的要求。现况路面使用品质的评价指标与评价方法详见《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001);路况检查,可采用目测、钻心取样等方法,也可采用路面雷达或落锤式弯沉仪等,以便提高效率高和采集数据。
路面表层潮湿或路表有积水均不能立即施工,必须干后方可进行。
旧路路面处理
1)接缝处理
用高压空气清除接缝内的杂物(如水、土杂草、油或其它废物等),表面的浮土、杂物也需清扫干净。
接缝采用橡胶沥青混合料灌缝处理(一般采用4%橡胶沥青与石粉按照7:3比例混合而成)。
2)病害处理
① 麻面、严重脱皮路面的处理
将麻面、严重脱皮处杂质清除清洗干净,然后洒上橡胶沥青一层,用沥青砂补平(厚度小于0.5cm)。
② 原路面板块破碎的处治
先将原破碎的混凝土板块凿除干净,清除后,重新浇注35#水泥混凝土补平。
③ 接缝啃边,自由边断角的处理
对损害较深的路面和较宽的路面,采取先凿除深度至少10cm,然后重新浇注35#水泥混凝土。破损面较浅较窄的,采取先凿除深5cm,然后用橡胶沥青砼填平压实。
④ 原路面水泥砼面板脱空处理
在脱空部位水泥砼板上钻ф30mm孔两个(钻穿砼板)间距0.8~1.5m。然后用15#高强水泥砂浆高压灌注,注满为止。
⑤ 断板裂缝处理
对断板裂缝,先清除裂缝部位的砼,然后浇注高标号水泥砼。
3)旧路面清洁
加铺前应清扫旧路面,必要时可用水清洗旧路面、清刷油污,使旧路面板面洁净无异物。
4)调平层
为了保证原路面的平整,建议在病害处理完之后,洒布粘层沥青,粘层油每平米用量约为0.6~0.9kg,再作沥青砂调平,以保证旧路面的平整度。
5)铺设土工布
土工布的铺设应采取机械摊铺,并准备一些如扫帚、木钯、剪刀等工具;铺设土工布应保证纵横向搭接宽度0.15米,土工布的铺设应由厂家专业技术人员指导施工以保证铺设质量。
施工流程
清扫旧水泥路面→原路面的病害处理→调平层→均匀喷洒粘结油→铺放土工布→铺筑沥青砼面层→碾压成型
发表于 2005-11-6 10:09:17 | 显示全部楼层
好专业!
发表于 2005-11-6 21:47:13 | 显示全部楼层
" 接缝啃边,自由边断角的处理
对损害较深的路面和较宽的路面,采取先凿除深度至少10cm,然后重新浇注35#水泥混凝土。破损面较浅较窄的,采取先凿除深5cm......",
凿除施工难度较大,浇筑10CM厚的砼能与以前的形成整体吗?需要怎样处理?
这是施工过的方案吗?多长时间了?效果如何?
GMT+8, 2026-11-4 17:30 , Processed in 0.571311 second(s), 36 queries , Gzip On.
