查看: 649|回复: 4
[求助]:PKPM应用问题?
发表于 2005-11-6 15:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、PKPM版本为2004.12,加密狗版本2004.11.16。
问题:在win98或win2000系统下用PKPM建模,定义荷载,运行完PMCAD前三步,然后将建模数据拷贝到winxp系统下的PKPM运行时,只要运行了PMCAD的第三步“输入荷载信息”,并且选择的是“保留原荷载”,则所有的恒载自动变为1.0,活载自动变为0.0。已经试验了好几台机器、好几个建模文件均出现这种现象。
2、PKPM版本为2004.12,加密狗版本2004.11.16,运行环境win98。
问题:在PMCAD中建模后运行PREC1定义预应力参数,然后运行prec1第8项“形成二维框架连续梁数据文件”,然后运行prec2第一项“二维框架交互式图形输入”,打开刚才空间建模形成的数据文件,看计算简图,正常,然后运行prec2第二项二维框架数据文件检查,问题出在这里:[/COLOR] 恒载和活载全部被清零了!!!重新选取其它轴线的框架,仍然出现同样的问题。
PKPM工程部打电话还不如不打,态度冷淡,死不承认有问题,逼急了就让你掏钱升级!真不明白为啥卖给我的东西有问题我还得自己掏钱去修,这是什么道理!
我实在是不知道该怎么办了,现在又急着出图,请大虾指点迷津,不胜感激![/COLOR]
发表于 2005-11-7 21:58:23 | 显示全部楼层
你的操作系统是否是WINXP,如果是的话,你的USB狗估计换的比较早,早期的USB狗在WINXP下是有这个问题的,我遇到过好几例这种现象了
 楼主| 发表于 2005-11-8 19:25:17 | 显示全部楼层
经多次试验,终于发现解决第二个问题的办法:在运行prec2第一项“二维框架交互式图形输入”,打开空间建模形成的数据文件后,千万不要运行“数据简图”和“框架计算”两个菜单,直接点“退出程序”,点“保存退出”,然后在prec2的第二项里进行二维框架数据文件检查,这时你会发现一切又正常了!难道是PKPM工程部的程序调试没做?怎么会出现这种问题,象以前出现的工具条菜单和实际命令不对应的问题已经够愚蠢了,点“缩放”实际运行的命令是“实时平移”,现在类似的菜单问题竟然还会出现!
只可惜,第一个问题还是解决不了。
发表于 2005-11-10 10:54:27 | 显示全部楼层
碰到过,我的是版本的问题
发表于 2005-11-10 15:57:24 | 显示全部楼层
我们单位的版本换了四次才正常  汗
GMT+8, 2026-11-3 15:10 , Processed in 0.606630 second(s), 40 queries , Gzip On.
