查看: 1112|回复: 11
[讨论]:抗震规范GB50011第5.1.6-1的疑问
发表于 2005-11-6 15:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗震规范GB50011第5.1.6-1规定“......应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求。”我认为应为“......应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震构造[/COLOR] 措施要求。”因为既然不进行截面抗震验算,当然地震作用及有关的内力调整就不进行了,另外条文说明第235页(单行本)5.1.6-1第三行也提到“只需满足有关抗震构造要求”。
      谢谢答复
发表于 2005-11-7 15:32:57 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2005-11-9 09:23:03 | 显示全部楼层
楼主好细心。
发表于 2005-11-16 10:57:37 | 显示全部楼层
应该是这样的.理解了 就可以了.
发表于 2005-11-17 12:32:16 | 显示全部楼层
我个人认为,虽然是6度区,根据经验不计算地震作用。但是,除了抗震构造措施外,尚且对结构进行加强部位的调整。因为只说是“允许不进行  截面  抗震验算。”
发表于 2005-11-18 16:41:12 | 显示全部楼层
请楼主注意 抗震措施和抗震构造措施是不一样得 抗震措施包括了抗震构造措施(详见术语) 六度区可以不进行抗震计算,但是有关规则性的要求属于抗震措施 但它不是构造措施
发表于 2005-11-19 15:33:26 | 显示全部楼层
一楼楼主说的是改成抗震构造措施,不是构造措施
发表于 2005-11-23 09:44:20 | 显示全部楼层
规范有些地方是有错误 不知道是编辑的问题 还是印刷的问题..
发表于 2005-11-24 20:13:04 | 显示全部楼层
我认为六楼的意见正确。
抗震措施涵盖的范围比较广,抗震构造措施仅仅是抗震措施的一部分,我觉得规范在这一点上说得没有错误,其他部分是有一点点的错误,不过大部分出现在公式部分,不进行手算的时候不会注意到。高规也有部分错误,等有机会的时候把黄小坤讲课时的勘误总结一下上传上来。
对于六度区的高层建筑要求进行水平地震力的计算,大家一定要注意,特别是六楼楼主说的规则型的问题。
    精心设计,慎之又慎!
发表于 2005-11-25 09:57:15 | 显示全部楼层
抗震措施包括构造措施和概念设计,规范并无不妥
发表于 2005-11-27 09:54:27 | 显示全部楼层
抗震措施和抗震构造措施不一样 抗震措施包括了截面抗震验算和抗震构造措施
发表于 2005-11-28 09:24:50 | 显示全部楼层
抗震构造措施不需要进行抗震计算,而抗震措施要满足抗震计算如梁端剪力调整弯矩调整等4乘以调整系数
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 0.933777 second(s), 54 queries , Gzip On.
