查看: 2917|回复: 17
[求助]:关于inventor10 6CD的版本我要求救
发表于 2005-11-6 16:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装出现错误提示,要你"请单击此处",怎么办啊?请大虾指导.
发表于 2005-11-7 08:06:28 | 显示全部楼层
是系统内存错误还是软件自身的错误,检查一下自己的硬件配置啊!
还有楼主能不能告诉我CD1的标卷啊??
 楼主| 发表于 2005-11-7 10:35:02 | 显示全部楼层
标卷:AIP10 1CD.iso
564 MB
我安装已经完成,但是不能运行,报错
发表于 2005-11-7 11:24:46 | 显示全部楼层
我是说虚拟光驱盘符上显示的CD标卷是什么??
还有你将出错的对话框搞一张图片传上来啊.我们可以帮你看看.
 楼主| 发表于 2005-11-7 13:09:46 | 显示全部楼层
贴图如下:
 楼主| 发表于 2005-11-7 13:16:12 | 显示全部楼层
单击后:
 楼主| 发表于 2005-11-7 13:18:11 | 显示全部楼层
再单击就这样了,怎么办啊?大虾帮忙啊!?????
 楼主| 发表于 2005-11-9 04:07:02 | 显示全部楼层
我???????也解决不了啊。
发表于 2005-11-9 22:08:32 | 显示全部楼层
最好的办法就是重装,再不行就的重装系统了。
发表于 2005-11-11 09:36:27 | 显示全部楼层
解决上述几位朋友的问题
在装好INVENTOR10之后启动,当新建一个模型或打开一个文件时INVENTOR会报错并自动关闭,解决方法是启动软件后,先找到辅助/应用程序选项/硬件,系统默认的是第一项,你把它改为第四项就可以了,要是还不行的话就选第三或第二项,总有一项是可以的。
为什么会出现这种现象呢?主要是INVENTOR10对硬件要求比9要高得多,所以会出现这种情况,大家改了之后相信会解决你们的问题。
发表于 2005-11-11 15:50:45 | 显示全部楼层
好象不行!
发表于 2005-11-13 15:31:26 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,是D版安装程序出了问题,我又重下了一个,重装后就没有问题了
 楼主| 发表于 2005-11-16 19:24:29 | 显示全部楼层
我试了,还是没有解决
大侠们,有没有办法啊?
发表于 2005-11-21 18:40:03 | 显示全部楼层
我用的系统是XP+SP2
装了没有一点问题
已经正常运行三个多月了
发表于 2005-11-22 10:03:37 | 显示全部楼层
启动INVENTOR后,不要新建或打开文档,进入附加模块对话框,卸载一些暂时不用的模块即可.
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.207825 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
