查看: 992|回复: 13
[讨论]:世界难题:用CAD打开JPG图片进行编辑并确定尺寸
发表于 2005-11-6 16:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
请大家看这个图片,是JPG格式的。我们在CAD中可以把它加载进去。这不难。
难的是下面我要说的问题:
注意这个图片,它是一个拼图,由很多小零件组成的。我们现在要用CAD把他们画出来,但是却不知道它们的尺寸,如何处理呢?
我是这样来做的:
先数码相机把它拍下来,然后传到电脑里,再CAD把这图片打开,接着怎么做我就不知道了。高手继续……
用辅助软件把JPG转化成矢量格式的文件,再用CAD打开,但是又分辨不了每个小零件的外型尺寸了。晕。 。。高手继续……
请看教程 [ 新窗口浏览 Flash 文件 ]
软件下载:http://down2.yzdown.com/2005a/r2vtool2_80.exe
我现在需要把图片里的每个小零件的尺寸用CAD表达出来,如果用工具一个一个去量恐怕难以搞定,因为太多了而且很多都是有不规则弧度的。。、
哪位高手可以指点一下,感激不尽。。
回头我请客。谢谢了
发表于 2005-11-6 17:06:42 | 显示全部楼层
量出一个实物尺寸,scale
发表于 2005-11-6 17:11:56 | 显示全部楼层
异想天开!你用“码相机把它拍下来,然后传到电脑里,再CAD把这图片打开”还会有外形尺寸?除非你在拍照时旁边放几把尺一起拍,那也只是一个参考的近似尺寸。
发表于 2005-11-6 19:56:04 | 显示全部楼层
只能大概,找一段线量实际长度,插入光栅图时scale找参照R即可
发表于 2005-11-6 20:02:39 | 显示全部楼层
不可能准确!
发表于 2005-11-6 20:08:16 | 显示全部楼层
描那些图案虽然繁琐。但也能描个八九不离十啊? 真不知道楼主在说什么?--我的理解:楼主随便可以量到外框的尺寸。
发表于 2005-11-6 20:12:18 | 显示全部楼层
拓!古人没有电脑没有数码照相机,但也没给尿憋死。
发表于 2005-11-6 20:19:01 | 显示全部楼层
用数字化仪啊
发表于 2005-11-6 20:24:25 | 显示全部楼层
用眼睛瞄着来计算尺寸吧,要不然就钻到电脑中去量一下,或许可以的,嘿嘿
已领礼包: 1117个
发表于 2005-11-6 20:26:10 | 显示全部楼层
要是这拼图是随意画的呢?拼图的历史太长了,记得70年代有一个骨灰盒厂,雕的图与拼图相似,是木工用工具画在木板上,然后由雕刻的人雕出来。现在的拼图制作当然没这么笨了,但…有必要吗?
 楼主| 发表于 2005-11-7 08:32:32 | 显示全部楼层
老大能否再说详细点??
最初由 帽子戴 发布
[B]只能大概,找一段线量实际长度,插入光栅图时scale找参照R即可 [/B]
还是你说的看起来可以实现,,能不能再说详细点,每个步骤都说下,谢谢。。。
我要的是里面每个小产品的尺寸,不是外框。
谢谢
发表于 2005-11-8 13:47:41 | 显示全部楼层
最初由 pzgsoft 发布
[B]用数字化仪啊 [/B]
这倒是个好主意,不过国内用数字化仪的好像不普及
从原理上来说,用数字化仪和对jpg图片矢量化是一样的,都有误差,不过楼主的直升机也不需要太过于精确,只要用于拼接的缺口尺寸合适就行了(在CAD里根据木材厚度修正)。建议用扫描的方式而不要拍照,拍照片有失真,扫描前用颜色笔顺着凹槽描一遍,便于矢量化(可用软件也可以手工)。
发表于 2005-11-8 15:17:24 | 显示全部楼层
还是用数字化仪
发表于 2005-11-8 15:42:42 | 显示全部楼层
用数码相机肯定拍不到1:1的,只能用扫描仪,然后在cad中插入图片,回车-回车...不要修改比例参数,这样就是1:1的了(前提是你的扫描仪尺寸精确度高,不然就要进行scale了,用PhotoImpact可以调整长宽尺寸).
GMT+8, 2026-8-30 19:10 , Processed in 0.528261 second(s), 57 queries , Gzip On.
