查看: 1394|回复: 8
[求助]:移动一个图形的时候,尺寸标注被拉的很长
发表于 2005-11-6 18:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动一个图形的时候,尺寸标注被拉的很长
每次只有删除标注,再标一次,这是怎么回事呢
发表于 2005-11-6 19:01:11 | 显示全部楼层
移动图形,  尺寸标注不会被拉了..
锁定尺寸标层.无论你是拉伸还是移动..对尺寸不会有影响了..
发表于 2005-11-6 19:01:16 | 显示全部楼层
这个应该是CAD自从有标注关联以来一直存在的BUG,就算装了补丁也是一样……
电脑配置可以的话,就连标注一起复制后删除原来的就可以了。
发表于 2005-11-6 19:44:34 | 显示全部楼层
如果不用修改。把他们都分解了。应该就不会有问题。~
已领礼包: 1117个
发表于 2005-11-6 20:42:49 | 显示全部楼层
你的标注点位置没选正确,没有选在图形实体的点上,应该说是自己的错
发表于 2005-11-6 20:52:38 | 显示全部楼层
楼上的兄弟能说详细点吗?:为什么会没有选在图形实体的点上?
发表于 2005-11-6 21:11:03 | 显示全部楼层
最初由 laoyun 发布
[B]你的标注点位置没选正确,没有选在图形实体的点上,应该说是自己的错 [/B]
我自己的作图习惯是比较好的,但是也经常出现这种问题,而且在连续标注时出现的几率是很高的,所以不能说全部是操作的错误。
已领礼包: 1117个
发表于 2005-11-6 21:38:46 | 显示全部楼层
回6楼,比如你后面的标注选的点是前面标注点的点,而不是图形实体的点,就是有可能选在另外一个标注的界限线的端点上。我的意思能明白吗?
发表于 2005-11-7 09:38:15 | 显示全部楼层
转一个别人的帖子给你:
出现这种情况是因为你是按着关联标注来做的.可以将标注分解,但这种方法不建议使用.除非是万不得已,要不然都不要去分解一个标注.你可以以标注之前将系统变量:Dimassoc的值改为1,再进行标注就好了.
链接在此:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=467615
GMT+8, 2026-8-30 19:08 , Processed in 0.445630 second(s), 48 queries , Gzip On.
