查看: 726|回复: 7
[求助]:如何在拉伸时锁定不需要拉伸的图形或线条??
发表于 2005-11-6 19:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在图形拉伸时锁定不需要拉伸的图形或线条??
发表于 2005-11-6 19:39:59 | 显示全部楼层
可以把不需要拉伸的放到一个层,然后关闭或者锁定层
在使用拉伸命令时可以输入r来删除不需要拉伸的对象
发表于 2005-11-6 19:42:06 | 显示全部楼层
把不要拉伸的建个块也可以 拉伸完了分解~
 楼主| 发表于 2005-11-7 09:57:41 | 显示全部楼层
分解后...建的块就存于图形中了...增大了图形的大小了...
发表于 2005-11-7 11:20:05 | 显示全部楼层
在图层里有锁键,你可以把不需要拉伸的图放进别的图层,然后锁住就行了。
 楼主| 发表于 2005-11-7 21:48:38 | 显示全部楼层
移动其它图层,再锁定,处理完后再解锁...
所花的工序太多,要是有这样的快捷方式就好了..
发表于 2005-11-7 21:57:02 | 显示全部楼层
ET里有多重拉伸,你可以逐个或逐批选取拉伸对象,结束选择后一次同时拉伸。
 楼主| 发表于 2005-11-11 09:57:54 | 显示全部楼层
有这么方便,
改天再装一个ET用用......
GMT+8, 2026-8-30 18:55 , Processed in 0.452276 second(s), 52 queries , Gzip On.
