查看: 877|回复: 9
[求助]:讨论进线档档距
发表于 2005-11-6 22:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
因地形限制,作了一条110kV线路,进线档只有12m,1#塔两侧张力相等,终端受力塔设在2#塔,请教各位觉得如何?
发表于 2005-11-7 23:32:57 | 显示全部楼层
有什么不可以?
发表于 2005-11-7 23:35:33 | 显示全部楼层
很好呀,你进线档与1~2#放松到500kg张力.就可以了,2#选择终端塔.这是我的设计思路.
发表于 2005-12-1 13:25:44 | 显示全部楼层
3楼楼主说的很对。可以用次方案
发表于 2005-12-1 15:14:05 | 显示全部楼层
方案没有问题,只是要校验中相至门架侧对塔身的距离,可以延长瓷瓶串的长度。
发表于 2005-12-2 13:38:37 | 显示全部楼层
可行
发表于 2005-12-8 15:54:12 | 显示全部楼层
可行,没问题
发表于 2005-12-8 16:06:54 | 显示全部楼层
地形限制,是不是在1#转角比较大,考虑相距没问题就行了!
发表于 2005-12-9 19:30:18 | 显示全部楼层
1#与2#之间档距不能太大,可以根据龙门架允许拉力来计算1#与2#之间导线的最大弧垂,看看能否满足对地和跨越物的要求。还有,龙门架为水平排列,1#与2#塔呢?应该看一下是否能满足相间距离.
如果没有问题,可以使用此方案!
发表于 2005-12-11 11:14:02 | 显示全部楼层
进线档主要考虑相间距离能否满足规程要求,1#~2#是放松架设,计算导线弧垂在满足跨越要求条件下,(前提是1#~2#档距不能过大,要不放松后导线弧垂将会加大好多)应该说这个方案是经过一番思考之后拿出的方案,也是比较合理的方案,个人感觉比较支持。
_______________________________________________
抓住了重点,说的很好!   xlsj[/COLOR]
GMT+8, 2026-11-4 17:29 , Processed in 0.857608 second(s), 50 queries , Gzip On.
