查看: 1731|回复: 8
[求助]:加载acadapp的具体内容是什么?
发表于 2005-11-7 10:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载acadapp的具体内容是什么?
我查杀完成acad.lsp病毒后每次新建文件都显示一个:
[B]AutoCAD 菜单实用程序已加载。; 错误: LOAD 失败: "acadapp"[/B]
杀毒前没注意这个文件是不是必须的,在别的机器上找过也没有acadapp.lsp的文件。我把02的support下acad2000.lsp另存为acadapp.lsp就没了这个提示。想问一下别的朋友的cad下是否有这个文件,其中的内容是什么?谢谢!
发表于 2005-11-7 11:01:35 | 显示全部楼层
我的电脑里面没有搜索到acadapp.lsp
发表于 2005-11-7 11:02:28 | 显示全部楼层
acadapp.lsp非AutoCAD原始檔案,以Wordpad即可開啟。
 楼主| 发表于 2005-11-7 11:55:11 | 显示全部楼层
那就奇怪了,杀毒以后提示加载,不知由何而来!
发表于 2005-11-7 12:20:33 | 显示全部楼层
小心!病毒说不定事因它传进来的。
发表于 2005-11-7 14:56:36 | 显示全部楼层
建议楼主重新安装!!
发表于 2005-11-7 15:09:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:加载acadapp的具体内容是什么?
最初由 yi.gao 发布
[B]加载acadapp的具体内容是什么?
... [/B]
看看这里,有2个版本的acadapp
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=425907
发表于 2005-11-7 15:30:03 | 显示全部楼层
这是最早的那个acad.lsp病毒,其原理是这样的(身边没有了那个代码,凭记忆):
外来盘上有一个acad.lsp,打开外来盘上的dwg文件时,acad.lsp被启动,按照acad.lsp内的指令,把acad.lsp文件的内容复制到base.dcl所在的文件夹内(保证是在suppoet文件夹内),取名acadapp.lsp。并在其他已经加载的lsp文件上加一句(load "acadapp")。
这样,acad.lsp生成acadapp.lsp,由acadapp.lsp生成新的acad.lsp,从而达到转播作用。
做得不够好的杀毒软件只识别acad.lsp和acadapp.lsp,把它们删除,可是,那句(load "acadapp")没处理,这样,病毒是没有了,这句烦人的话就出来了。
后来的那个,就是“笨笨”指出的那个,基本模仿原来那个语句,把acadapp.lsp改成acadiso.lsp。从内容看,不能算作是病毒,因为它只是设置一些参数,并没有屏蔽任何命令,属个人主义严重分之所为--强迫别人适应他的习惯。
 楼主| 发表于 2005-11-7 20:31:16 | 显示全部楼层
感谢民工、笨笨、柔柔,我明白了!
GMT+8, 2026-8-30 19:08 , Processed in 0.462897 second(s), 48 queries , Gzip On.
