楼主: sunyaer
[求助] [求助]:关于组码的问题
已领礼包: 593个
发表于 2005-11-8 07:37:30 | 显示全部楼层
注意 2004 以上有了  Truecolor
已领礼包: 9347个
发表于 2005-11-8 09:26:46 | 显示全部楼层
(or (setq col (cdr(assoc 62 ent)))
       (setq col (cdr(assoc 62(tblsearch "layer" (cdr(assoc 8 ent))))))
another style
(cond
   ((setq col (cdr(assoc 62 ent))))
   ((setq col (cdr(assoc 62(tblsearch "layer" (cdr(assoc 8 ent)))))))
发表于 2005-11-9 17:28:46 | 显示全部楼层
狂刀真是厉害。谢谢了。
已领礼包: 2个
发表于 2005-11-15 20:00:37 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B][CODE]
(defun c:xz (/ ename encolor encolorla str)
  (if (setq ename (car (entsel "\n选择实体<退出> : ")))
    (progn
      (setq encolor   (xyp-get-color ename)
            encolorla ... [/B]
XYP版主,能否将9楼的改一下,我本意是按任意键还原的,但是现在按任意键后还要加一个回车才能还原.
点办?
发表于 2005-11-15 23:22:38 | 显示全部楼层
不如改为空格保持,回车还原。用errno判别
如果一定要如你的要求,可用grread
已领礼包: 2个
发表于 2005-11-16 13:34:44 | 显示全部楼层
最初由 狂刀 发布
[B]不如改为空格保持,回车还原。用errno判别
如果一定要如你的要求,可用grread [/B]
上面的函数用的不熟,请长老改一下.顺便也学习一下,谢谢!
GMT+8, 2026-11-6 17:52 , Processed in 0.418302 second(s), 36 queries , Gzip On.
