查看: 1003|回复: 14
[求助]:CAD老用户的烦恼(盼复)
发表于 2005-11-7 14:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一直用CAD r14版本,自出现了2004的版本以后,麻烦出现了.
就是无法另存为14版本的;这也算了,因为我有转换软件,可以从2004版本的转为14的,但问题就是字体不见了.症状就是那条标注线在,但字体没有了,选不到.但是如果用CAD2004打开这张经转化的14版本的CAD,字体仍在;就是用R14打开这张经转化的14版本的CAD,字体就没了,俺跟它急也没办法.来这里求助大家了.
发表于 2005-11-7 16:02:23 | 显示全部楼层
我给个“cad版本转换工具”你
不不用安装2004直接可以转换
分9个包
1/9
发表于 2005-11-7 16:05:21 | 显示全部楼层
2/9
发表于 2005-11-7 16:07:36 | 显示全部楼层
3/9
发表于 2005-11-7 16:08:28 | 显示全部楼层
4/9
发表于 2005-11-7 16:09:28 | 显示全部楼层
5/9
发表于 2005-11-7 16:10:32 | 显示全部楼层
6/9
发表于 2005-11-7 16:13:05 | 显示全部楼层
7/9
发表于 2005-11-7 16:14:12 | 显示全部楼层
8/9
发表于 2005-11-7 16:16:24 | 显示全部楼层
9/9
发完了
我想这应该可以解决你的问题了
我页是用R14画图的
所以对你的痛苦有同感
发表于 2005-11-18 17:45:20 | 显示全部楼层
我也是14的老用户,有同感。没有办法。]
升级吧,否则以后的麻烦事更多。
发表于 2006-3-20 14:18:28 | 显示全部楼层
这个怎么解决字体变成问号的问题阿
发表于 2006-3-20 14:49:37 | 显示全部楼层
呵呵,从R12就开始用了,R14,2000,2002,2004都用过,现在一直用2004,很好用啊,14早就不用了。
发表于 2006-3-25 17:26:41 | 显示全部楼层
R14直接打开2004保存的文件。
2004可以保存为最下面的格式“AutoCAD R12/TL2 DXF(.dxf)”,打开的时候先启动R14,打开的文件类型选择.dxf格式就OK了。
不是什么高级DD,小弟献丑了。
发表于 2006-3-25 18:26:10 | 显示全部楼层
呵呵....
有这么热心的人啊  鼓励一下!!!
GMT+8, 2026-11-3 15:17 , Processed in 0.659637 second(s), 61 queries , Gzip On.
