查看: 1127|回复: 14
[讨论]:使用cxdocbar2.0.75时不稳定
发表于 2005-11-7 20:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用全部关闭不保存时会使cad2002出错退出
不知是否因为这个版本不稳定?
坛友们是否碰到过类似情况?
发表于 2005-11-8 08:48:38 | 显示全部楼层
CAD 2004以上都可以正常使用,挺稳定的,02的没有试过.如果不行,建议退回到68版,据说比较稳定
 楼主| 发表于 2005-11-8 21:01:48 | 显示全部楼层
我今天重装了一遍,那个问题不见了,不过还是心存忌惮,万一哪天用保存全部并关闭时死掉就完蛋啦...
这个版本可以固定在命令行右边,不占屏幕,真是有点舍不得啊!
感谢Robbie的共享
发表于 2005-11-9 18:22:08 | 显示全部楼层
最初由 lemonx 发布
[B]我今天重装了一遍,那个问题不见了,不过还是心存忌惮,万一哪天用保存全部并关闭时死掉就完蛋啦...
感谢Robbie的共享 [/B]
这个版本的“固定在命令行右边”是最具吸引力的,在CAD2005下使用未发现任何问题,而且可以用dbon,dboff来开关。一般情况下可以关闭它。
以前的版本用后总觉不稳定,也占屏幕,所以最终都卸载了。
此版值得推荐使用。
感谢Robbie!
已领礼包: 24个
发表于 2005-11-12 09:47:21 | 显示全部楼层
以前的版本也可以放在CommandWindow的旁边的
目前的75版还是又很多问题,稳定性远不如1.0的最后版本68
 楼主| 发表于 2005-11-12 12:23:03 | 显示全部楼层
问题是最稳定的68版不能放在命令行旁边啊
发表于 2005-11-13 12:35:56 | 显示全部楼层
我想看看,非常支持
发表于 2005-11-14 07:56:03 | 显示全部楼层
我的也是!但也就这一个问题,不归影响使用!
已领礼包: 24个
发表于 2005-11-15 09:01:12 | 显示全部楼层
最初由 lemonx 发布
[B]问题是最稳定的68版不能放在命令行旁边啊 [/B]
你有没有试过呢?
看下面的附图:
 楼主| 发表于 2005-11-15 15:16:31 | 显示全部楼层
高手!
请问如何实现呢?能否共享?
已领礼包: 24个
发表于 2005-11-19 09:30:14 | 显示全部楼层
你直接拖到命令行右边不就得了
发表于 2005-11-20 16:26:40 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:使用cxdocbar2.0.75时不稳定
最初由 lemonx 发布
[B]在使用全部关闭不保存时会使cad2002出错退出
不知是否因为这个版本不稳定?
坛友们是否碰到过类似情况? [/B]
估计是与特殊的外挂相冲突,我用CAD2002试了下,未发生出错的现象
 楼主| 发表于 2005-11-20 18:34:15 | 显示全部楼层
不知是不是和外挂有关,不过简单试一下是测试不出来的,要使用足够长时间
发表于 2006-1-11 23:46:59 | 显示全部楼层
长老的arx真牛啊!好东西。我渴望已久的!谢谢!
发表于 2006-1-12 07:41:12 | 显示全部楼层
我也出现类似问题,不过
经我检查,发现是有个窗口还有个命令没有退出,所以出现这个问题。退出这个命令就没有事情了
GMT+8, 2026-11-4 22:40 , Processed in 0.570971 second(s), 60 queries , Gzip On.
