查看: 1420|回复: 5
[求助]:如何把在会图区看到的虚线和打印出来是一样的?
发表于 2005-11-8 09:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
真怪.我在会图区明明画的是虚线,但打出来是实线.
发表于 2005-11-8 09:26:13 | 显示全部楼层
你问的不太清楚。。。
可能是线型显示比例的问题,也可能是打印样式表设置的问题。不如把文件传上来看看。。。。
发表于 2005-11-8 09:30:27 | 显示全部楼层
降低LTSCALE值
发表于 2006-5-22 16:44:52 | 显示全部楼层
问长老,降低LTSCALE的值,是在命令里写上后,重新输入新的值吗?是在模型空间状态下,输入这个命令吗?谢谢。
发表于 2006-5-22 17:31:15 | 显示全部楼层
你应该在线形比例设置一下,这要看你的图。。如果你是画英制就要设置小一点咯。。。
公制就要设大些。。。。。。
发表于 2007-6-6 15:32:31 | 显示全部楼层
可以在特性里面修改线型比例的吧!
GMT+8, 2026-8-25 21:45 , Processed in 0.407427 second(s), 40 queries , Gzip On.
