查看: 1116|回复: 2
[求助]:求助:如何在vb中捕捉CAD中的事件?
发表于 2003-4-17 08:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在vb中建立了与cad当前文档的连接,可以通过vb向cad中传递命
令,同时可以在vb中接受 cad的一些信息。 可是,怎样才能向vb
传递cad中的事件信息?
比如,我在cad中画了一条直线,我希望vb能捕捉到这个事件,并
执行一定的命令。
希望版主和高手可以赐教!
已领礼包: 181个
发表于 2003-4-17 09:25:36 | 显示全部楼层
可以先创建一个类模块,在其中编写事件的触发代码。
  1.   [FONT=courier new]
  2. '类模块Class1
  3. Option Explicit
  4. Public acadDoc As AcadDocument
  5. Public WithEvents Line As AcadLine        ' 使用 Modified 事件示例
  6. Sub Example_Modified()
  7.      ' 示例在模型空间创建一条直线,然后修改直线的颜色,触发 Modified 事件。
  8.
  9.     Dim sPt(0 To 2) As Double
  10.     Dim ePt(0 To 2) As Double
  11.
  12.     ' 定义起点和终点坐标
  13.     sPt(0) = 1: sPt(1) = 1: sPt(2) = 0
  14.     ePt(0) = 4: ePt(1) = 4: ePt(2) = 0
  15.
  16.     ' 在模型空间创建一条直线
  17.     '
  18.     ' * 注意: 将返回的对象存放入模块级变量。才允许外部事件过程与对象进行关联,触发事件。
  19.     Set Line = acadDoc.ModelSpace.AddLine(sPt, ePt)
  20.
  21.     acadDoc.Application.ZoomAll
  22.
  23.     ' 修改直线的颜色。
  24.     Line.Color = acRed
  25.     acadDoc.Regen acAllViewports
  26.
  27. End Sub
  28. Private Sub Line_Modified(ByVal pObject As AutoCAD.IAcadObject)
  29.     ' 示例接收对象的修改事件。.
  30.     MsgBox "You just modified an object with an ID of: " & pObject.ObjectID
  31.
  32. End Sub
  33.   [/FONT]
然后再创建一个模块中,在其中编写与 AutoCAD 的接口。
  2. '模块Module1
  3. Option Explicit
  4. Sub Main()
  5.     '创建类模块的引用
  6.     Dim c As Class1
  7.     Set c = New Class1
  8.     '创建 AutoCAD 的引用,设置类中的 acadDoc 对象为 AutoCAD 中新添加文档对象。
  9.     Dim acadApp As AcadApplication
  10.     Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
  11.     acadApp.Visible = True
  12.     Set c.acadDoc = acadApp.Documents.Add
  13.     '调用类中创建直线和修改颜色的过程。
  14.     c.Example_Modified
  15. End Sub
  16.   [/FONT]
发表于 2003-4-28 23:39:07 | 显示全部楼层
think you
GMT+8, 2026-11-2 05:18 , Processed in 0.416773 second(s), 36 queries , Gzip On.
