查看: 2005|回复: 18
[求助]:这个图怎么画!
发表于 2005-11-8 17:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我还不会贴图,用说的吧!
两个相交的圆(任意),要做这样一条线段:该线段平行于两圆圆心的连线,且线段的端点分别位于两圆相交的弧上,最后要求线段长度为某一确定数值。
发表于 2005-11-8 17:28:12 | 显示全部楼层
是不是这样的,具体再说!
 楼主| 发表于 2005-11-8 17:31:25 | 显示全部楼层
是啊!
发表于 2005-11-8 17:32:53 | 显示全部楼层
画完后用放缩命令,
这个是什么意思??
 楼主| 发表于 2005-11-8 17:38:48 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 zhgq 发布
[B]画完后用放缩命令, [/B][/QUOTE
首先,两个圆是任意的,不成一定比例,怎么缩?!
再来,我的本意是:线段的长度可以取0~XXX,   XXX是两圆心连线在两个弧之间的长度。
发表于 2005-11-8 18:06:30 | 显示全部楼层
就是随便画成2楼的样子。然后用比列放缩,选参照,就可以了。
发表于 2005-11-8 22:28:53 | 显示全部楼层
1楼:
这是基本的绘图技巧。关键是做辅助圆。
可以这样画:连接两圆圆心;将该连线裁成指定的长度;将裁后的线段的一个端点移动到两圆中任意一个圆周上;复制该圆做辅助圆,使辅助圆的圆周落在该线段的另一个端点上;复制的圆与第二个圆有交点(一般有两个),移动线段,使端点到该交点(结果一般有两个)。
发表于 2005-11-9 05:47:32 | 显示全部楼层
如 果 你 经 常  需 要 用 这 种 方 式 , 画 出 不 同 的 两 园 相 交 之 间 的固 定 长 度 的 线 段
不 妨  可 以 用 lsp 编 程 的 方 法 解 决。
1; 已 知 两 园 的 圆 心 点 --->圆 心 间 距 离 , 两 园 半 径 ,----> 两 个 相 交 点 , 相 交 点 距 离
2; 固 定 线 段 的 距 离
通 过 三 角 函 数 运 算 , 可 以 得 出 固 定 线 段 在 圆 弧 上 的 点
发表于 2005-11-9 07:04:37 | 显示全部楼层
8楼的作法天衣无缝。
 楼主| 发表于 2005-11-9 07:49:13 | 显示全部楼层
了解,谢谢8楼!
发表于 2005-11-9 08:40:51 | 显示全部楼层
太简单了,  用带基点复制将其中一圆沿中心连线延长线方向移动给定长度,与另一圆交点处画平行线
发表于 2005-11-9 10:08:59 | 显示全部楼层
有谁能作一个动画演示啊.没看明白.
发表于 2005-11-9 13:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用放缩命令画的,最后的尺寸你要多少是多少。
发表于 2005-11-10 00:15:22 | 显示全部楼层
这样是你想要的吗?
GMT+8, 2026-8-29 22:59 , Processed in 0.686638 second(s), 62 queries , Gzip On.
