查看: 891|回复: 6
[求助]:打印中的问题
发表于 2005-11-9 09:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上在打印的时候还是好的,为什么过了一个多小时个,我再次打印的时候,老是提示说该文档无法打印?
然后纸进去了,只打到半个就卡在那里了,不明白怎么回事,请大家帮帮忙,谢谢了,试了N张还是这样的,是什么原因呢?
发表于 2005-11-9 09:55:31 | 显示全部楼层
打印机有毛病了
 楼主| 发表于 2005-11-9 10:00:02 | 显示全部楼层
可是测试页都可以打得出来的
发表于 2005-11-9 10:46:55 | 显示全部楼层
好像应该是有冲突的地方。
发表于 2005-11-9 10:49:22 | 显示全部楼层
重新启动电脑。
发表于 2005-11-9 15:06:07 | 显示全部楼层
笨办法,把这张图拷到可以正常打印的文档中,我是这样解决的
发表于 2005-11-9 15:36:57 | 显示全部楼层
应该是打印机的问题!
GMT+8, 2026-8-30 19:08 , Processed in 0.480930 second(s), 44 queries , Gzip On.
