楼主: jlzc
[求助]:混凝土的计算长度系数要不要选择执行7.3.11-3
发表于 2006-1-7 10:55:10 | 显示全部楼层
一般5层以下的就不用了,高层的一定要选的.
发表于 2006-1-8 15:36:01 | 显示全部楼层
一般的时候不选!!
发表于 2006-1-9 17:01:25 | 显示全部楼层
pkpmzb答:由于目前的SATWE软件没有直接判断“水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上”这个条件的功能,因此需要设计人员自己进行判断,具体判断过程我们可以遵循以下步骤:
1、在新版的SATWE软件中首先按照不执行《砼规范》7.3.11-3条的方法进行计算,从而得到所有荷载产生的总弯矩设计值;
2、点取SATWE软件“总信息”中“恒活计算信息”里的“不计算恒活载”选项,然后进行计算,从而得到水平荷载产生的弯矩设计值;
3、将头两步计算得到的弯矩设计值相比看是否满足《砼规范》7.3.11-3条中的条件;
4、在选择弯矩设计值时要注意尽量选择同一工况荷载作用下的内力值;
5、由于作为一个具体的工程而言,框架柱的数量很多,每一根柱子对比弯矩设计值时工作量太大,因此需要对有可能满足《砼规范》7.3.11-3中条件的柱子进行判断。判断时我们可大致遵循下述原则: 主要关注结构外围的框
发表于 2006-1-15 15:17:48 | 显示全部楼层
水平荷载很大时才选此项。
GMT+8, 2026-11-3 00:33 , Processed in 0.406064 second(s), 31 queries , Gzip On.
