查看: 930|回复: 14
[讨论]:这样的椭圆!!!!
发表于 2005-11-9 11:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的椭圆该如何做实体呢?用什么方法呢?
发表于 2005-11-9 11:22:47 | 显示全部楼层
用旋转的方法可以做
发表于 2005-11-9 11:33:01 | 显示全部楼层
顶一下  高手指点啊
 楼主| 发表于 2005-11-9 12:01:07 | 显示全部楼层
回复  2楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
用旋转的方法可以做
这个方法是不行的,你没有看到那个主视图吗,不是圆的,是扁的.如果用旋转的话,在主视图看就不扁的,是员的了.你这个方法是不行的.我试过了
发表于 2005-11-9 15:19:19 | 显示全部楼层
不知道楼主要画这个干什么 这个题很早以前就有了
贴一下我画的
登录/注册后可看大图
发表于 2005-11-9 15:55:35 | 显示全部楼层
楼上这个不大对吧?主视图对不上号
 楼主| 发表于 2005-11-9 16:04:27 | 显示全部楼层
回复  5楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
贴一下我画的
你的做法对了,但视图的尺寸位置就不对了,但是你可以说一下你是用什么方法做的吗?据我所知.用旋转的方法是不行的吧?是用曲面做的吗?还有的就是这个问题以前就有了吗?在那里啊,我想看看.
发表于 2005-11-9 16:11:51 | 显示全部楼层
晕 你的主视图变成我的俯视图 还不是一样 菜鸟哦
 楼主| 发表于 2005-11-9 16:32:18 | 显示全部楼层
我没说你错啊,但是我想知道一下你是用什么方法做出来的,因为我是菜鸟,我不知道这个方法,所以想请教一下.你可以说出步骤出来吗?请教
发表于 2005-11-9 17:15:56 | 显示全部楼层
用直线把栯圆两个长轴的端点连起来,修剪掉一半,面域后绕轴旋转就好了啊。
 楼主| 发表于 2005-11-9 17:59:33 | 显示全部楼层
但问题是,这个椭圆它不是扁的啊.就这图一样
发表于 2005-11-9 21:14:10 | 显示全部楼层
再做另外一个椭圆 求交集
发表于 2005-11-9 22:53:49 | 显示全部楼层
楼主要画的其实是三轴 都不相等的椭圆实体,使用CAD内部命令是画不出来的,如果只想要效果的话可以使用曲面构建,或做成块,改比例 的方法画出
发表于 2005-11-10 03:47:54 | 显示全部楼层
3d做,导出*.DWG文件,CAD一样能用。
 楼主| 发表于 2005-11-11 08:47:15 | 显示全部楼层
谢谢13楼的楼主.用你说的那个办法的确是可以的,但是如果要是尺寸要求的呢?调比例那不是很麻烦吗!附上一个,按你说法做的椭圆.但是没尺寸的.
     还有一个就是我想请教一下你,如果是用曲面来做的话,那要怎么做呢?可不可以用曲线做一出来,然后发给我们大家看看?请教!!!
GMT+8, 2026-11-4 17:46 , Processed in 0.825224 second(s), 61 queries , Gzip On.
