查看: 1250|回复: 6
[求助] [求助]:能不能做到这样的效果?请高手们支支招。
发表于 2005-11-9 15:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在运行程序当中创建一个这样的变量,就是当按下鼠标左键时将这个变量设为“1”(不论在程序的什么位置按下左键都保持这个设置不动)用来配合“WHILE”的使用,按下右键时将它设为“0”来结束“WHILE”的运行,程序运行结束后将这个变量清除。
   我曾试过N次都没有达到目的,请各位高手支支招。小弟不胜感激。
先谢过各位了。
发表于 2005-11-9 16:24:01 | 显示全部楼层
大致编了一下,也不大清楚具体需要什么要求
下面这段可以简单测试一下左键一共点击了多少下的程序,由右键退出
[php]
(defun c:test(/ i)
(setq i 0)
(setq b T)
(while b
(setq temp (grread nil 2))
(if (= (car temp) 3) (setq b T i (1+ i)))
(if (= (car temp) 11) (setq b nil))
(princ "\n               i = ") (princ i);Erase_DV
(getstring "\nPress Enter to continue...");Erase_DV
[/php]
 楼主| 发表于 2005-11-12 13:06:02 | 显示全部楼层
最初由 snoopychen 发布
[B]大致编了一下,也不大清楚具体需要什么要求
[php]
(defun c:test(/ i)
(setq i 0)
(setq b T)
(while b
(if (... [/B]
我测试了一下,在运行当中,不能输入任何数据,按左键也没有反应,只能用“ESC”强制中断循环,请 snoopychen 再帮忙测试一下
谢谢
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-11-12 20:29:15 | 显示全部楼层
用arx编一个鼠标的钩子程序应该可以实现
我原来有个类似的程序,现在一下找不到
找到后发上来
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-11-12 21:17:14 | 显示全部楼层
见附件
是一个ARX程序,适用于2002版,键入mouse加载鼠标钩子
以后按下鼠标左键,系统变量useri1 置1
按下鼠标右键,系统变量useri1 置0
通过系统变量传递结果,这是我想出来的办法
昨天的程序中的命令搞错了,现在改正了
键入mouse加载鼠标钩子
键入unmouse取消鼠标钩子
本钩子程序将鼠标消息继续传递,未从消息队列中删除
发表于 2005-11-13 17:20:06 | 显示全部楼层
3楼楼主,你好,2楼程序我在14和2k下试过可以
键入test,然后点击n次左键,再点一次右键,就会退出,并计算出左键点击的次数
因为我理解楼主原文的意思是左键点击无所谓,继续循环,右键点击就退出这种意思。
 楼主| 发表于 2005-11-13 19:42:32 | 显示全部楼层
我用的是2002版的,可能会有一点点的不同,不过还是很感谢snoopychen帮忙,斑竹的程序我下来用用看,谢谢各位的大力支持。
GMT+8, 2026-11-6 17:54 , Processed in 0.460162 second(s), 44 queries , Gzip On.
