查看: 1324|回复: 6
[求助] [求助]:关于坐标标注的问题?
发表于 2005-11-9 23:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下有个坐标标注(关联DIMENSION)的问题一直没能解决,请大暇帮忙!
    当坐标标注尺寸,尺寸拥挤时,需要将某些尺寸标成“z”字形,有时会因尺寸线“z”形太大变得很难看,如将尺寸线拉太长,也会使整体很难看,问题来了--------有没有直接修改尺寸线“z”字形不影响尺寸的其它方面。请教CAD有没这个变量设置或用LISP来解决。
   我试过的方法如下:
   1.最笨的方法-----将关联坐标标注尺寸炸开(EXPLODE),再用拉伸(STRETCH)修改,见附图中0.300尺寸。
   2.设置DIMSCALE变量值的大小,尺寸线“z”形会跟着变化,但文字也会跟着变大变小,故设置DIMTXT值的大小,再把字体大小改回去。
   以上两个办法都太麻烦,请大暇不吝赐教!!!
发表于 2005-11-10 00:50:29 | 显示全部楼层
麻烦你贴图
 楼主| 发表于 2005-11-10 23:20:52 | 显示全部楼层
狂刀兄,不好意思,俺还不晓得如何贴图,我在一楼的DIM附件就是我要说明的问题图例,麻烦你下一下看看,多谢指教!
发表于 2005-11-11 11:52:53 | 显示全部楼层
贴图
 楼主| 发表于 2005-11-11 21:40:31 | 显示全部楼层
xyp1964 ,多谢你帮助贴图。在论坛上我看不到贴图的方法,能否指引一下,以方便日后交流,总不能老是麻烦。。。。。。
发表于 2005-11-11 23:56:48 | 显示全部楼层
最初由 glyxmj 发布
[B]xyp1964 ,多谢你帮助贴图。在论坛上我看不到贴图的方法,能否指引一下,以方便日后交流,总不能老是麻烦。。。。。。 [/B]
jpgout生成图片再上传。
 楼主| 发表于 2005-11-13 22:36:38 | 显示全部楼层
多谢各位,我找到控制尺寸线“z”字形的变量了,变量名DIMASZ。
DIMASZ功能:控制尺寸线、引线箭头的大小。并控制钩线的大小。(摘自ACD帮助)
这里的钩线描述的不够形象,看来帮助文档用词也要改造一下了。
好了,再次谢谢各位。
GMT+8, 2026-11-6 17:55 , Processed in 0.623509 second(s), 44 queries , Gzip On.
