查看: 3368|回复: 27
[求助]:何谓刚性地面?
发表于 2005-11-10 11:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
何谓刚性地面?
愿高手不吝赐教!
发表于 2005-11-10 11:15:33 | 显示全部楼层
填土分层夯实,面层做150厚砼垫层应该够刚性了吧
发表于 2005-11-20 16:44:06 | 显示全部楼层
即水平刚度无限大的地板~!
发表于 2005-11-20 23:26:56 | 显示全部楼层
刚性地面就是能向楼板一样能传递水平力,主要还是看他的刚度如何,一般是在0。000,主要可以减少底层柱的计算高度
发表于 2005-11-23 09:12:33 | 显示全部楼层
不小于100厚砼面层
发表于 2005-11-24 10:54:27 | 显示全部楼层
还是配上筋
发表于 2005-11-28 09:41:06 | 显示全部楼层
好像是180厚混凝土,双层双向配筋
发表于 2005-11-28 10:31:56 | 显示全部楼层
就是没受力钢筋的地面
发表于 2006-7-19 12:09:23 | 显示全部楼层
不小于100厚的混凝土地面。
发表于 2006-7-22 15:29:28 | 显示全部楼层
8楼说的对
发表于 2006-7-22 20:59:31 | 显示全部楼层
最好看看课本怎么讲的哦???
发表于 2006-7-25 16:39:39 | 显示全部楼层
应该是不配钢筋的地面吧,
发表于 2006-7-26 13:36:54 | 显示全部楼层
八楼说的差不多,是可以不配筋的
发表于 2006-7-26 14:13:16 | 显示全部楼层
应该是双层配筋的地面
发表于 2006-7-27 10:14:59 | 显示全部楼层
是水平刚度无限大,能传递水平力而不变形或破坏的地面,一般不小于100厚砼地面。
GMT+8, 2026-11-3 15:05 , Processed in 0.691043 second(s), 61 queries , Gzip On.
