查看: 613|回复: 4
[求助]:04中打开文件只能出现命令行形式
发表于 2005-11-10 11:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
04中打开文件只能出现命令行形式,如何恢复菜单打开文件
发表于 2005-11-10 11:21:10 | 显示全部楼层
是变量问题,可能是受第3方外挂影响造成的故障。解决方法如下:
命令行:  partialopen
运行脚本并使用 PARTIALOPEN 命令时,可将 FILEDIA 系统变量设置为 0 或 1。当 FILEDIA 设置为 0 并在命令提示下输入 partialopen 或 -partialopen 时,PARTIALOPEN 在命令行显示提示。
 楼主| 发表于 2005-11-10 12:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
的确是第3方外挂软件影响的,我以前也出现过这样的问题,重装了04,就好了。这回想找出原因。用了你的方法的确有用,filedia系统变量:抑制文件定位对话框和“创建新图形”对话框的显示。0 不显示对话框。用户仍然可以在响应命令提示时输入波浪号 (~) 以显示文件对话框。
这种方法同样适用于 AutoLISP 和 ADS 函数。
1 显示对话框。但是,如果正在执行一个脚本或 AutoLISP/ObjectARX™ 程序,AutoCAD 将显示通常状况下的提示
原来是filedia系统变量被修改了,出始值应该是:1
谢谢2楼的兄弟了
发表于 2005-11-10 12:10:37 | 显示全部楼层
FILEDIA=1
CMDDIA=1
 楼主| 发表于 2005-11-10 12:42:00 | 显示全部楼层
cmddia是啥,帮助文件里找不到这个,是系统变量?命令行却能打出。当FILEDIA=1;
CMDDIA=1 请楼上指教
GMT+8, 2026-8-30 18:54 , Processed in 0.471314 second(s), 41 queries , Gzip On.
