查看: 728|回复: 6
[讨论]:关于2006的速度问题
发表于 2005-11-10 11:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉动态输入功能不错,但如果一直开着很影响速度,特别是快速缩放视图的时候,只能时开时关,视图缩放时过渡功能我把它关了,不然太慢.整体感觉比2005慢一些.动态块还不会用,但不喜欢双击块就进入动态块的编辑功能,还是喜欢双击进入参照块编辑,现在只能用右键菜单进入此功能了.另外它对中文输入法支持不太好,装了SP1还是没有用.用极品五笔输入时不能入标点.
发表于 2005-11-10 12:14:35 | 显示全部楼层
vtenable:用于控制是否进行平滑方式的缩放;
指定何时使用平滑视图转移特效。 可以在平移和缩放、变更视图角度或脚本时开启或关闭平滑视图转移特效。 有效范围为 0 到 7。
vtfps:用于控制平滑缩放的帧频
设定平滑视图转换的最低速度 (以每秒的帧数表示)。 当平滑视图转移无法保持该速度时,使用即时转移。 有效范围为 1.0 到 30.0。
vtduration:用于控制平滑缩放的时间间隔
设定平滑视图转移的时间 (以毫秒表示)。 有效范围为 0 到 5000。
 楼主| 发表于 2005-11-10 12:37:40 | 显示全部楼层
vtoptions这个命可以搞定
发表于 2005-11-10 14:47:26 | 显示全部楼层
我一直这样用的,好像没太大的感觉
发表于 2005-11-10 19:24:58 | 显示全部楼层
2006是慢,版本高也有缺点
在位编辑文字时更慢
发表于 2005-11-10 19:35:29 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:关于2006的速度问题
最初由 温柔一刀 发布
[B] 动态块还不会用[/B]
2006的极品,用了以后就知道为什么那么多人喜欢用2006了
看看它带的H型钢,多方便!
只要自己稍作编辑,一切满足需要。
本来我一直想编一个完整的常用型材程序的,现在不需要动这个脑筋了。
发表于 2005-11-10 20:08:21 | 显示全部楼层
毫无疑问,动态块是2006的亮点——可惜自己一直都不是太看得懂自带的教程……
不过我个人最欣赏2006的方而是命令输入时改进,比如缩放时保存了上一次的数值。
GMT+8, 2026-8-30 18:54 , Processed in 0.432873 second(s), 45 queries , Gzip On.
