查看: 2792|回复: 16
[求助]:修改块名
发表于 2003-4-17 18:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
块名中有一个“#”难道就不能rename了吗?
发表于 2003-4-17 21:26:52 | 显示全部楼层
能说清楚点吗?
发表于 2003-4-17 22:30:07 | 显示全部楼层
块名中有一个“#”就不能rename,但不知你怎生成的块,好象有"#"不但不能生成,还不能插入啊?
 楼主| 发表于 2003-4-18 10:00:56 | 显示全部楼层
就是用的block命令命名的,让生成却不让改名,cad很怪啊!
发表于 2003-4-18 10:05:11 | 显示全部楼层
没遇过这种情况
发表于 2003-4-18 10:35:48 | 显示全部楼层
我在14下曾经遇到不能更改中文块名的情况,2002下已经可以改中文块名了。图块中可以含#,确实改不了。
 楼主| 发表于 2003-4-18 17:59:10 | 显示全部楼层
让你起名却不让修改?!那cad也太愚昧了。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-19 16:18:50 | 显示全部楼层
图块中“#”号一般作为检索时通配符,代表单个数字,在R14中不可以作块名,在R2002中可用可能是Bug。如果需要改名可以使用renanm的原始命令,输入“(command "_.rename")”即可。
 楼主| 发表于 2003-4-20 10:54:24 | 显示全部楼层
输入"_.rename"后出一个对话框,但也不能改呀!
发表于 2003-4-20 14:37:57 | 显示全部楼层
不要用_.rename命令,用-rename,这样不会出现对话框,可以修改。
这和ll_j用的(command "_.rename")是一样的。
发表于 2003-4-20 14:39:00 | 显示全部楼层
最初由 ultrahun 发布
[B]输入"_.rename"后出一个对话框,但也不能改呀! [/B]
可以使用“-rename”命令以命令行操作方式修改含有“#”的块名。
 楼主| 发表于 2003-4-20 18:48:30 | 显示全部楼层
行了,谢谢,加“-”的命令是cad的原始命令吗?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-20 19:51:59 | 显示全部楼层
“-”并不是代表原始命令,只是在R2000以后大量使用对话框,部分命令的原始命令被定义成这样,不是所有命令都可以这样用的。原始命令的标记是前缀“.”,使用lisp表达式时建议这样使用,在R2002中大多数使用了系统对话框,而非DCL语言对话框,并且可以轻松的将外部函数定义为内部函数,这样就将扩展命令与原始命令等同使用,所以有命令行直接输入“.rename”仍旧出现对话框的情况。
发表于 2004-7-22 21:07:09 | 显示全部楼层
呵呵,我一直没办法解决的问题终于搞定了,真是谢啦!!!
发表于 2005-12-9 16:12:21 | 显示全部楼层
啊,真是高手呀,又学习了一招!谢了!
GMT+8, 2026-10-18 04:36 , Processed in 0.645890 second(s), 59 queries , Gzip On.
