查看: 1448|回复: 7
[求助]:让分区魔术师弄坏的分区数据如何恢复???
发表于 2005-11-10 16:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人单位一台机子,WIN XP操作系统,80G硬盘,一天,E盘空间不够用了,由于D盘只存放着少量议文件,于是用PartitionMagic 8.05 分区魔术师把D盘的5G空间划分到E盘,应用,提示重起后,系统正在重起中,不想,突然断电,等电力恢复,进入系统后,D盘空间减少了5G,但是E盘里的文件夹名,全变成了乱码,于是再重起系统,打开E盘一年看,却全部变成了未知图标的,文件夹再也打不开了,点一个文件夹属性查看,却只有十几K,但是查看E盘的容量,却点用空间有十几G,偶欲哭无泪,……,有哪位大虾能赐教一二……,以帮小弟,小弟感激不尽…………QQ:116897480
发表于 2005-11-11 02:12:54 | 显示全部楼层
我前不久也碰到此问题,不过现在还没完全解决。两个相同SIZE的硬盘,VOLUME LABLE也不同。我明明在DISK TO DISK时选好SOURCE和DESTINATION盘的,结果实际运行时仍是给倒了过来。胸闷。在进行25%才意识到再停掉,此时FAT早已是另外一硬盘的目录了。
有一个叫File Scavage 3.0的软件好象还行,但只恢复了部分。有个大的1。8G的文件还是没恢复。EASY RECOVERY可以试试。。里面有个FORMAT RECOVERY,我嫌它运行太慢而没有做。
发表于 2005-11-11 08:49:18 | 显示全部楼层
你可以多试一下几种常用的数据恢复软件,如EASY RECOVERY,FINAL DATA,R-STATIO NE等等。
 楼主| 发表于 2005-11-12 00:54:47 | 显示全部楼层
谢谢各位~~~
EASY RECOVERY  这个软件偶也用过,但是恢复起来文件实在是太大了,
发表于 2005-11-12 10:21:18 | 显示全部楼层
出现这种情况太糟了
发表于 2005-11-12 11:38:02 | 显示全部楼层
你怎么这样乱搞啊
 楼主| 发表于 2005-11-12 16:33:53 | 显示全部楼层
偶从一本电脑报合订本看查到,文章说到:如果是分区弄坏的数据,第一次重起后可以在DOS下运行GHOST软件,查看里面的文件,还没有乱码,和以前的文件夹一样,然后立即备份这个分区,在还原,可以成功*…………,但是偶已经没有机会试这个办法了,也不知道成功的机率有多大,在此,希望大家不要引以为戒~~
发表于 2005-11-12 17:31:42 | 显示全部楼层
你用diskgen把硬盘分区表恢复一下试试看!
GMT+8, 2026-11-7 01:45 , Processed in 0.452125 second(s), 45 queries , Gzip On.
